Küsimus lisavarustuse kohta?
Omega-98a
Postitus Postitas Omega-98a »
Mul palju mõtteid ning plaane aga ei tea kuidas need on teostavad.
Tahaksin oma omega FL 2.2l saada mõningaid lisasi.
1. Kui autol puudub TC siis kas seda on kuidagi võimalik lisada juurde, mida on selleks vaja peale nuppu armatuuri?
2. Katsetasin ning selgus, et pole ka tal Comfort süsteemi peal kas seda saab eraldi lisada ning kuhu on vaja mõni plokk juurde panna?
Samuti ei suutnud kohe leida teemat selle kohta et kui keeruline on teha 2.5l v6 omaegal automaat kasti pealt manuaali peale, äkki on kellegil kogemusi ning oskab üelda kui kulukas lõbu see on?
Ootan kõigi ideid ja kogemusi!
Tel nr. 58 147 316
Re: Küsimus lisavarustuse kohta?
TC saad peale koos abs bloki vahetusega plus nupp.
comfort süsteem on mingisuguse bloki vahetus. kõigi eelduste kohaselt on vana blokk otsas.
automaadist manuaaliks tegemisel on vaja sul doonorit kõrvale.
Mida on silmas peetud selle comfort süsteemi all?
Mida sa selle tc´ga peale hakkad?
Manuaaliks tegemine on lihtne.Kasutaja Reims on know-how teemasse kirjutanud vastava jutu.
Katsun end nüüd puhkuse ajal käsile võtta ja siis teen selle asja ära ja siis ilmselt täiendan veidi Reimsi teemat.
Omega-98a
Comfort süsteemi all pean silmas seda, et kui aknad lahti siis saab need kinni hoides puldil kinni panemis nuppu all. Vanal Omega B see töötas aga uuel mitte.
TC on aidanud hädast välja kui tee veidi kiilakas ning omad juhtmed liiga pikkad ning avastad liiga hilja, et libe on.
Ma ei suutnud leida seda Manuaaliks tegemise teemat, kas otsisin valesti või jäi kahesilma vahele.
Tel nr. 58 147 316
Omega-98a kirjutas:TC on aidanud hädast välja kui tee veidi kiilakas ning omad juhtmed liiga pikkad ning avastad liiga hilja, et libe on.
Bens.mootoritega omegal mul kokkupuude TC'ga puudub,110kw diisli oma aga suht tasakaalukas ja mäletamistmööda on see süsteem kokku ehitatud stabiilsuskontrolliga.Et see diisli oma oli küll meeldiv abimees...
Aga kui oled ilma selle TC'ta läbi ajanud paar talve,siis peaks ju kogemusi olema.Tavaline TC lihtsalt hakkab süüdet katkestama,kas omegal(bens.mootorite süsteem) ka läbilibisevat ratast pidurdab,seda ei tea.
Omega-98a kirjutas:Ma ei suutnud leida seda Manuaaliks tegemise teemat, kas otsisin valesti või jäi kahesilma vahele.
Kannata veel nädalake ja ma katsun täiendada Reimsi tehtud teemat bens.mootorite kohapealt.
Teema ise siin: forum/viewtopic.php?f=33&t=4577" onclick="window.open(this.href);return false;
mina oma V6 -l näiteks võtan libedaga TC maha.
TC on peal ainult trassil,linnas on võimatu liigelda kui TC peal.foori tagant minema sööstad siis hakkab jõnksutama,nagu küte oleks otsas :D las siis ennem kerib all
Tim kirjutas:Kannata veel nädalake ja ma katsun täiendada Reimsi tehtud teemat bens.mootorite kohapealt.
Pean vabandama. :oops:
Jõulupuhkus koos aastavahetusega möödus nii kiiresti,et ei jõudnud tegeleda selle kastivahetusega(paigaldasin hoopis diffri) ja nüüd juba ammu väljas suur külm ja töökoda/auto tõstuk on sellises ruumis mida ei saa kütta.
