K: Tulede kõrguse regulaator
OmegaB
Postitus Postitas OmegaB »
Mure järgmine, et mis võivad olla tulede kõrguse regulaatori mittetoimimise põhjused ?
Krutin üles alla kuid valgusviht jääb samakõrgele.
Re: K: Tulede kõrguse regulaator
Tuledel ikka mootorid küljes???
Või keegi lihtsalt lüliti augutäiteks paigaldanud.
Mul jamas üks regulaator,teine töötas.Tookord aitas teise regulaatori paigaldus.
Vigane regulaator aga tuli esile ülevaatusel ja loeti ohtlikuks veaks.
Kas reaalselt mõlemad korraga läbi või ei saa voolu peale,esialgu katseta pistikute kontrollimistega kui pole juba teinud seda.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
kui ma nüüd ei eksi siis peaks seda mootori töötamis pininat ka kõrvaga kuulma
üks krutib nuppu ja teine kuulab
kunagi enda bemmil oli,mootor pinises aga tuli ei liikund,miski vint või asi oli maas.
regulaatoril see pulk pani tühja lihtsalt,aga omegal see regulaator teist moodi ju
Josef
Postitus Postitas Josef »
Minu teada õhuga.Need plastiktorud peavad hermeetilised olema ja kui toru katki siis ei toimi.Samas võib olla on kummaski otsas,kas üleval või all tulede juures olevad jubinad katki olla.Võib ka lihtsalt kinni kiilunud olla.
Piilupart
Postitus Postitas Piilupart »
Josef kirjutas:Minu teada õhuga.Need plastiktorud peavad hermeetilised olema ja kui toru katki siis ei toimi.Samas võib olla on kummaski otsas,kas üleval või all tulede juures olevad jubinad katki olla.Võib ka lihtsalt kinni kiilunud olla.
Kas sa oled kukkund kuskilt.
Kõrguse regulaator ei toimeta õhuga.
Ruc
Postitus Postitas Ruc »
see ikka ja täitsa elektri mootoriga, pole isegi kuulnud, et on õhuga töötavat körgusregulaatorit olemas...
aga vaata kas on mootoritega tuled ültse, siis kas pistikud küljes, kas pistikutesse vool tuleb peale, siis maiteagi, pole vooluahela pilti käepärast, aga katsetada vöid möne tuttava opelist pärit tulede lülitit..
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
Vaakumiga toimiva tulede kõrgusegulaatori võib leida w123 kerega mersu ja näiteks e30 bemmi pealt.
Kuid omegaga pole sel midagi pistmist.
Lihtsalt infoks, olemas nad on.
kobra666
Postitus Postitas kobra666 »
Mul oli sama probleem, vahetasin tulede lüliti ploki ja hakkasid tööle. Kui võimalus leida töötav osa siis katseta.
