Probleem jahutusvedelikuga. Kui teha kiiret sõitu maanteel või linna vahel kiirendada, siis hakkab jahutusvedelikku välja loopima pildil punasega ringitatud kohast. Tekiks nagu kuskile mingi surve või takistus. Kas kellegil on olnud taolist probleemi või oskab keegi mingit lahendust pakkuda??
Vabandused pildikvaliteedi eest. Pilt tehtud siis jahutusvedeliku paagi juurest. Mootoriks 2.0 16V 100kw.
See asi on segu klapi(throttle body) soojendus.
Kas lekib lõdvikute vahelt või met.jublaka vahelt.Täpselt ei mäleta enam kas seal oli kummist O rõngas tihend või midagi muud.Vb.on üldse kurvid lahti,ehk kannatab lekke peatada ka pelgalt kruvide ülepingutamisega.
Lisaks sellele olen viimasel ajal märganud et temperatuur tiba alla 90 kraadi. Pikemal sõidul ja pööretel jääb sama probleem. Kas viga võib olla termostaadis. Kus oomil see termostaat asub?? On siin foorumis selles kuskilt pikemalt kirjas???
Termostaat asub selle lõdviku otsas,mis radikasse üles nurka tuleb,aku kõrval.Mine küsi poest omale see termostaat ja kapoti all on siis kohe näha mida vaja vahetada.
Vahetus väga lihtne,2 polti ja lõdvikut lahti lasta ja käes.
Ca. 2-3 L (pigem juba 5L,kui sul seal lekked on)tosooli soovitan kah varuda.
