FL diisel. gero / kero ahi , Eberspächer , Webasto
PP
Postitus Postitas PP »
Kuna otsisin terve õhtu enne kui need teemad üles leidsin siis võtan endale vabaduse tõsta need ühte kohta ja teema pealkirjana kasutada otsinguga leitavat sõnade kombinatsiooni! Loodan, et nii on OK... 8)
forum/viewtopic.php?f=18&t=5624" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=18&t=4025" onclick="window.open(this.href);return false;
forum/viewtopic.php?f=34&t=3563" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.esparofmichigan.com/techsupp ... Z/D3WZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://soeauto.ee/tootekategooria/taien ... QiOiI0OSJ9" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko587
Re: FL diisel. gero / kero ahi , Eberspächer , Webasto
Postitus Postitas Mirko587 »
Keegi võiks teema kleepsuks ka teha.
Opel Insignia HB 1.8 103kw
PP
Veel infi sellisest kohast nagu http://www.bcsauto.ee" onclick="window.open(this.href);return false; Nende väitel saab opelil eberi ahju vigasid lugeda ainult esinduses ehk siis originaal mingi jubinaga (endal elektrialased teadmised O ja ei jäänud seadme nimi meelde ) ja kui esindusest on viga tuvastatud siis nende juurde ja tehakse korda. Esindus pidi omad tööd ka neile saatma.
Ronny
Postitus Postitas Ronny »
Oma gero muredega külastage sellist asutust nagu Pakrli HL. Väga pädev koht, tegelevadki ainult gerodega, meerikutega ja taksomeetritega. minul ühe auto gero pandi väga hästi toimima.
Vaz21063
Postitus Postitas Vaz21063 »
Mul tossas hirmsat moodi eberspächer gero, toore disla hais üleval ja sooja eriti ei andnud. Lasin seal parkli hl-is vahetada küünla+võrgu ja nüüd mõned küsimused tekkinud. Kaua see gero üldse töötama peab? Mul mulje jäänud, et kui jah. vedelik saavutab kuskil 70 kraadi, siis lülitab välja. Ja kui kiiresti teil praeguste ilmadega sooja hakkab salongi puhuma?
'03 Omega Caravan 2.5DTI
See oleneb süsteemi ülessehitusest ja mootori ja abiseadete korrasolekust. Kas gero on ehitatud sõidusoojendina või eelsoojendina. Või mõlemat. Kas egr on kinni või lahti. Kas termostasdid töötavad õigesti. Kas mootor on automaat või manuaal. Kas võre ees on takistusi. Kas kliima on sisse lülitatud, või mitte.
