oil lack?
meelis
oil lack?
Postitus Postitas meelis »
Näitab veateadet!Kas kompu näitab aind mootori veateateid v ka kasti omasid?automadiga tegu...?igatahes mootor see olla ei saa vist kuna valasin normi ja ülegi tiba?tagemad n6u oleks vaja?tegu siis 100kw mahlapakiga.
Re: oil lack?
forum/viewtopic.php?f=16&t=56" onclick="window.open(this.href);return false;
mingi õlitase,
meelis
Re: oil lack?
Sellest saan ka mina aru et 6litase...küsin siis veelkord etkas kompuuter näitab ainult mootori 6litaset v ka kasti taset?
Re: oil lack?
compu näitab selle teatega mootori õlitaset. algselt ikkagi õlitase madal aga ka liigset taset.
variant ka veel see et karteris asuv andur otsad andnud.
Re: oil lack?
Faric kirjutas:forum/viewtopic.php?f=16&t=56
mingi õlitase,
Mingi õli tase... :roll:
Ikka mootoriõli tasemest käib jutt.
On 2 veateadet.Oli lack(õli puudub) ja check oli level(kontrolli õlitaset)
Mida näitab õlivarras reaalselt?
Vb.jahh andur valetab.
Minu vana omega õlitaseme andur oli nii tundlik,et poole normi peal hakkas kurvides/kallakutel juba veadeatet kirjutama.
meelis
Re: oil lack?
Realselt on tiba yle normi...ah see kompu paneb yltse segast...näitab et klaasipesu vedelikku vaja kuigi paak pilgeni t2is
veiks
Re: oil lack?
Postitus Postitas veiks »
meelis kirjutas:Realselt on tiba yle normi...ah see kompu paneb yltse segast...näitab et klaasipesu vedelikku vaja kuigi paak pilgeni t2is
Klaasipesuvedeliku paagianduri kontrolliks võta paagi alt pistik lahti ja lühista see ära, nüüd vaata, kas viga kompust kadus ära. Kui jah siis on andur vigane.
