Käivitusel käigukasti veateade 2.5 TD
- Has tänanud: 15 korda
Käivitusel ja mõnel korral ka lihtsalt süüte sissekeeramisel viskab kompuutrisse automatik getriebe ja hetkepärast kaob ära, kast ise toimetab hästi käigud vahetuvad korralikult. Check tuli kustub ka ära. Üle aasta tagasi sai puhastatud ka selector lülitit ja mingi mõned kuud tagasi vahetatud ka käigukasti õli, kuid ei usu et õlivahetus midagi ära lõhkus kuna peale vahetust töötab kast kordades paremini
Re: Käivitusel käigukasti veateade 2.5 TD
Faric kirjutas:Käivitusel ja mõnel korral ka lihtsalt süüte sissekeeramisel viskab kompuutrisse automatik getriebe ja hetkepärast kaob ära, kast ise toimetab hästi käigud vahetuvad korralikult. Check tuli kustub ka ära. Üle aasta tagasi sai puhastatud ka selector lülitit ja mingi mõned kuud tagasi vahetatud ka käigukasti õli, kuid ei usu et õlivahetus midagi ära lõhkus kuna peale vahetust töötab kast kordades paremini
seda teadet viskab ka siis kui õli vähe või palju.
Et siis käigukastil endal õlitaseme andur?Hästi nagu ei usu.raudpats0 kirjutas:seda teadet viskab ka siis kui õli vähe või palju.
Hetkel viskasin teise kompu peale ja probleem kadus, äkitse hakkasid kompul näidud vilkuma, kütusekoguste arvestused olid vabsee mööda jne jne. Muidugi uus kompu TD manuaalkastiga isendi pealt. Õlikoguse kontrollin ka lähipäevil igaksjuhuks ära.
Manuaal kastiga isendi pealt võetud kompu ei näitagi atm kasti vigu. Sellele tuleb atm kast selgeks teha.
Ja kuidas see käima peaks????vivaldi kirjutas:Manuaal kastiga isendi pealt võetud kompu ei näitagi atm kasti vigu. Sellele tuleb atm kast selgeks teha.
Mis sa arvad? Tech2.Faric kirjutas:Ja kuidas see käima peaks????vivaldi kirjutas:Manuaal kastiga isendi pealt võetud kompu ei näitagi atm kasti vigu. Sellele tuleb atm kast selgeks teha.
Selge diagnostika teema ja raudselt opeli esindus, kakkusin selle vana kompu kh hetkel lõhki uurimaks ehk saab displeid tuunida kuna uuel 99.9% pikslid korras, aga vanal näeb lugeda küll aga jh katkendlikult. Lahtivõttes selgus et kullatud klemmidest pooled kullata ja lintkaabel ka väga kiita pole.
