K: diisel mootori sobivus?
Küsimus siis selline et kas Bmw 2.5 85kw ja 2.5 105kw diisel mootorid sobivad omega 2.5 96 kw diisel mootori asemele? Pump, pihustid,hooratas ja aju jääb omega oma.
- Has tänanud: 15 korda
Re: K: diisel mootori sobivus?
Peaks nagu sobima küll, karter kh omega oma. Pm lappad omega pulikad ümber kaane ja ploki ja peaks ok küll olema.
105 kw motol vaheta karter ja mõned opeliga erinevad andurid.
Tänud. Seda kinnitust oligi vaja kuna omega diiisel mootoreid eriti ei müüda siis peab vaatama BMW poole seal neid ikka liigub ning hinnadki mõistlikumad.
lisaks veel niipalju et kui on saadaval 110kw moto st ilma egr klapita siis on veel lihtsam. ka sisselaske kolle näeb ilusam välja.
pumba erinevus on neil. vanematel bmw-del on pumba kael teise diameetriga. kui on peal 994 lõpuga pump siis pole probleemi aga kõige lihtsam on jätta bmw pump ja omega pumbakaan siis hakkab kindlalt tööle. kui veel abi vaja siis anna märku. just ise lõpetasin sellise projekti.
