probleemid: 2.0 DTI 74 kw
Kuna viimasel ajal olen tähele pannud, et palju selle mootoriga auto omanikud vajavad erinevat nõu, siis võiks seda mootorit lahata äkki ühtse pealkirja all.
Alustaks siis enda täna ilmnenud probleemist:
Probleem järgmine: Koha peal talla gaasi palju jaksad, auto läheb ilusasti pöördesse ja käitub nagu peab.
Kui aga alustada sõitu hakkab rämedalt kakkuma ja vilgutab aegajalt mootori tuld, olenemata pööretest.
Püsikaga sõites jõnksutab samuti.
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
Re: probleemid: 2.0 DTI 74 kw
esiteks mis kastiga?
probleemist siis : automaadi puhul võib seda teha turbiini pöörete andur.
mõlemal kastivariandil:
veojõukontroll rakendub- mingisugune abs andur ei toimi
nuka ja/või vändaandur ei toimeta korralikult.
EGR toimetab liiga agaralt koormuse all.
kõiki variante näinud viimase 4 kuu jooksul opelil.mitte küll omega aga sama mootor ja abs blokk.
Manuaal kast, veojõu kontrolli pole.
Mingit õpetust äkki, kuidas kontrollida EGR-i ja nuka anduri toimimist?
Kas sellel mootoril üldse nuka andur on ?? Varuosade kataloogist nagu ei leia.
rocker kirjutas:Manuaal kast, veojõu kontrolli pole.
puhas arvuti rida
egr jääb kinni avatud asendisse ja sisselaske siibrid (kui on) jäävad kinni.
nuka andur peaks asuma esimese pihusti ligiduses.
peaks ju commonrail mootor olema.
Oomega jälle liikvel.
Puhastasin EGR klapi ja paigaldasin uue kütuse vooliku. Ja toimib taas!
Tänud Raudpatsile!
Veel küsimus "kirjaklambri testi" kohta.
Minu masinal seda 6-ndat pinni pole. Mis siis ette võtta?
Tänud Raudpatsile!
Sama siin,ei hakanud seal väga torkima,vanal masinal aga oli 5 ja 6 pin olemas ja traadijupiga sai hakkama.rocker kirjutas:Veel küsimus "kirjaklambri testi" kohta.
Aitab see kui ostad/tellid omale miskise OBDII diagnostika seadme.Odavam jublakas on ~9.- Hiinast,juhtmevaba,ühildub android telefoniga.
"Kangem riistapuu" op-com,hiinast 20.-(juhtmega,windows baasil) ja sellega saab vajadusel ka kliimaploki veakoode tuvastada,muidugi mootor,abs,airbag,xenon jne...
Mina olen mõlemad jublakad sealt tellinud ja rahul toodetega,kole kaua peab aga pakki ootama...
Või maksa kellegile raha,kui midagi masinal viga ja tahad diagnostikat teha või reaalajas mootori töö parameetreid kontrollida.
fl kerel kirjaklambritesti pole kui ma olen õieti aru saanud
Ei ole veel fl kere, kui muidugi esiots ja sisu vahetatud poleraudpats0 kirjutas:fl kerel kirjaklambritesti pole kui ma olen õieti aru saanud
Tim kirjutas:Sama siin,ei hakanud seal väga torkima,vanal masinal aga oli 5 ja 6 pin olemas ja traadijupiga sai hakkama.rocker kirjutas:Veel küsimus "kirjaklambri testi" kohta.
Ise nii odavat ei suutnud leida, jagad äkki seda 20 eurise jubina linki. Telliks äkki isegi ära.
tereve osta.ee neid täis....
küsiks kuidas seda egr klappi puhastatakse...
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
http://www.osta.ee/opel-diagnostika-seade-45595776.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.osta.ee/opel-saab-diagnostik ... 27590.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.osta.ee/opel-tech2-com-port- ... 46581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Lemps
http://www.dhgate.com/product/op-com-20 ... |650716741" onclick="window.open(this.href);return false;
				Lemberg
Ma ka sama mootori mees ja mure et kui auto käima saan siis mootri tuli põleb ja pöördeid ei näita sama sirka 8 min käib siis tulevad pöörded ja korra seisab jätta siis kaob ka mootori tuli . ja siis sõidab nagu peab.
					Viimati muutis Lemberg, 26 Veebr 2014 19:40, muudetud 1 kord kokku.
