Probleem FL katuseluugiga
Autoks 2001 FL omega, ilmselt sellest tegelikult vahet pole kuna luugimootorid samasugused. Jama on selles, et luuk toimetab nagu oma ette. Kui keerata nuppu mingisse asendisse siis ta selleni ei jõua(vahest harva vaid). Kas luugil on kusagil oma mõistus mida saaks nullida või millest ta nii tundlik on? Mootori vahetasin ringi aga see ei hakanud midagi tegema. Kas viga võib olla selles joote värgis seal mustas karbis? Oleks igasugune abi teretulnud, kevad tuleb tahaks päikest ja co d ka tuppa lasta :mrgreen:
Tänud ette.
Re: Probleem FL katuseluugiga
mul ka vahest avaneb ise tagumisest otsast :D samamoodi FL.
kui tahad sooja autosse saada, ja auto veel päris SOE pole, praeguste ilmadega.
siis teeb tagumise otsa Lahti lambist :D
mis seda värki põhjustab ? Nagu midagi näpid jääb supsima sinna ja siis ikka lõpuks manuaalselt kokku väntama. Hetkel pistik küljest ära üldse kuna ei ole hea kui lambist luugi lahti lükkab :D
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Audidel ka see suht tüüpiline probleem. Seal tuli lülöiti lahti võtta ja lasta ära puhastada vms . Kunagi lasin audil selle ära teha sest see kukkus ka ise majandama. :D
ma eeldan, et see vòib mingi mooduli probla olla.
samas kui kliima automaatselt luuki avab, siis vòib mingi anduri viga ka olla :P
mul eelmine omega tegi ka vahest ise ebasobival ajal luuki Lahti, aga nupust mitu korda vajutades kinni ikka läks :D
Mina vahetasin ex omegal mootorit, elektron plaate jnejne . Hr. raudpats oskas öelda et luuk tuleks maha võta ja siinid ärapuhastada,määrida ning tagasi kokku panna.
Taavi00 kirjutas:Audidel ka see suht tüüpiline probleem. Seal tuli lülöiti lahti võtta ja lasta ära puhastada vms . Kunagi lasin audil selle ära teha sest see kukkus ka ise majandama. :D
Peab vist lahti nokkima ja siis midagi kusagilt ära puhastama :D Katuseluuki ma maha ei monteeri see liigub suht nobedalt seal siinidel. Ja kui see oleks ainuke lahendus siis ilmselt sõidaks ülejäänud aknad lahti :D ja selle unustaks ära.
MV6Dawg
Postitus Postitas MV6Dawg »
Endal sama probleem 95 aasta masinaga. Nii kui nuppu vajutad või keerad siis see luuk jääbki ennast sättima seal..Lõpuks ikka alati kinni saand mitu korda nupule vajutades ja iseenesest ta õnneks ei avane mul. Ei saagi nüüd aru kas see on vigane mootor või tahab lihtsalt puhastust miski...või midagi kolmandat üldsegi..
kudias kunagi, vahest süüte sisse keeramisel juba ulub peakohal ja vaatab kuidas talle hea oleks :lol: Pika jebaitamise peale ikka saab kinni selle kah 8)
MartinQ
Postitus Postitas MartinQ »
Teine kord aitab katuseluugile restardi tegemine ka. Otsing aitab.
Oli umbes nii, et kõik kolm asendit tuleb mingis järjekorras läbi lasta ja mingites asendites mõned sekid nuppu all hoida.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Proovi nii - Luuk on kinnises asendis, vajuta sulgemise nuppu ja hoia 2-3 sek all, siis lase luuk täitsa tagumisesse asendisse ja korda seal sama, siis kaldusasendisse ja uuesti sama. Peaks tegema "restardi" luugile, sama teema nagu el. akendega.
Selge, proovin järgi. Tänud sulle info eest :wink:
mul Hakkas ilusti toimetama, Peale millegi puhastamist :D
vend midagi möllas :D
võtsin laiali trükkplaadini.
Anz69 kirjutas:mul Hakkas ilusti toimetama, Peale millegi puhastamist :D
? :mrgreen: mille?
selle plaadi peal puhastas midagi ja Hakkas tööle :D
