Tänud ette.
Probleem FL katuseluugiga
Autoks 2001 FL omega, ilmselt sellest tegelikult vahet pole kuna luugimootorid samasugused. Jama on selles, et luuk toimetab nagu oma ette. Kui keerata nuppu mingisse asendisse siis ta selleni ei jõua(vahest harva vaid). Kas luugil on kusagil oma mõistus mida saaks nullida või millest ta nii tundlik on? Mootori vahetasin ringi aga see ei hakanud midagi tegema. Kas viga võib olla selles joote värgis seal mustas karbis? Oleks igasugune abi teretulnud, kevad tuleb tahaks päikest ja co d ka tuppa lasta
Tänud ette.
Tänud ette.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: Probleem FL katuseluugiga
mul ka vahest avaneb ise tagumisest otsast
samamoodi FL.
kui tahad sooja autosse saada, ja auto veel päris SOE pole, praeguste ilmadega.
siis teeb tagumise otsa Lahti lambist
mis seda värki põhjustab ? Nagu midagi näpid jääb supsima sinna ja siis ikka lõpuks manuaalselt kokku väntama. Hetkel pistik küljest ära üldse kuna ei ole hea kui lambist luugi lahti lükkab
Audidel ka see suht tüüpiline probleem. Seal tuli lülöiti lahti võtta ja lasta ära puhastada vms . Kunagi lasin audil selle ära teha sest see kukkus ka ise majandama.
- Anz69
ma eeldan, et see vòib mingi mooduli probla olla.
samas kui kliima automaatselt luuki avab, siis vòib mingi anduri viga ka olla
mul eelmine omega tegi ka vahest ise ebasobival ajal luuki Lahti, aga nupust mitu korda vajutades kinni ikka läks
Mina vahetasin ex omegal mootorit, elektron plaate jnejne . Hr. raudpats oskas öelda et luuk tuleks maha võta ja siinid ärapuhastada,määrida ning tagasi kokku panna.
Peab vist lahti nokkima ja siis midagi kusagilt ära puhastamaTaavi00 kirjutas:Audidel ka see suht tüüpiline probleem. Seal tuli lülöiti lahti võtta ja lasta ära puhastada vms . Kunagi lasin audil selle ära teha sest see kukkus ka ise majandama.
Endal sama probleem 95 aasta masinaga. Nii kui nuppu vajutad või keerad siis see luuk jääbki ennast sättima seal..Lõpuks ikka alati kinni saand mitu korda nupule vajutades ja iseenesest ta õnneks ei avane mul. Ei saagi nüüd aru kas see on vigane mootor või tahab lihtsalt puhastust miski...või midagi kolmandat üldsegi..
kudias kunagi, vahest süüte sisse keeramisel juba ulub peakohal ja vaatab kuidas talle hea oleks
Pika jebaitamise peale ikka saab kinni selle kah
Teine kord aitab katuseluugile restardi tegemine ka. Otsing aitab.
Oli umbes nii, et kõik kolm asendit tuleb mingis järjekorras läbi lasta ja mingites asendites mõned sekid nuppu all hoida.
Sõidukite ja haagiste rent Tallinnas
facebook.com/luxtransfeer - LuxTransfeer limusiinide rent Tallinnas ja harjumaal
Q-tok
Proovi nii - Luuk on kinnises asendis, vajuta sulgemise nuppu ja hoia 2-3 sek all, siis lase luuk täitsa tagumisesse asendisse ja korda seal sama, siis kaldusasendisse ja uuesti sama. Peaks tegema "restardi" luugile, sama teema nagu el. akendega.
Selge, proovin järgi. Tänud sulle info eest
- Anz69
mul Hakkas ilusti toimetama, Peale millegi puhastamist
vend midagi möllas
võtsin laiali trükkplaadini.
vend midagi möllas
Anz69 kirjutas:mul Hakkas ilusti toimetama, Peale millegi puhastamist
vend midagi möllas
- Anz69
selle plaadi peal puhastas midagi ja Hakkas tööle
