Välis temp anduri juhe
SilverASH
Postitus Postitas SilverASH »
Kes teab kuhu jookseb välis temp anduri kaabel, mootori poolel siis? See stange keskel. Omega B FL.
Ma ise ei leia sellest juhtmepuntrast midagi niisama ülesse ja elektri skeemide pealt ei saanud ma mõhkugi hetkel aru.
GertK
Re: Välis temp anduri juhe
Postitus Postitas GertK »
Ma võin vaadata aga homme alles. Endal kõik lahti :D
SilverASH
GertK kirjutas:Ma võin vaadata aga homme alles. Endal kõik lahti :D
See oleks supper. Vb isegi paar pilti ehk oleks abiks, kui on millest pilti teha muidugi.
Ma homme veakski lihtsalt uue kaabli ilma mõtlemata. Sest andureid mul on 2, mõlemad peaks korras olema. Vähemalt näitavad sarnast takistust ja tuttav remondi tüüp ütles, et kõik korras anduritega. Juhtmetel nähtavaid vigastusi pole aga vot suur F ilutseb ekraanil ja kondist pole haisugi :D
Ahjaa, takistus ka muutus kui sooja õhku peale hingasid peos niiet võiks toimida.
Ma ise kuskil 12 juba tegutsemas, et mida varem infot anda saad, seda uhkem :)
Mul laiutab ka seal F. pistik oli pekkis, sain uue pistiku (ise lõikasin doonorilt), aga ikka F. Ju siis andur pekkis aga pole viitsind süveneda nii väiksesse probleemi:D
SilverASH
Rax kirjutas:Mul laiutab ka seal F. pistik oli pekkis, sain uue pistiku (ise lõikasin doonorilt), aga ikka F. Ju siis andur pekkis aga pole viitsind süveneda nii väiksesse probleemi:D
Oleks siis väike probleem - kliima süsteem ei tööta ju. Puhub ainult külma või kuuma :D
Korra mul see temp andur näitas ulme numbreid, siis kliima toimis. Mul kopp ees. Vihmadega klaasid udused või autos palav... nii ei lähe enam :D
Udused klaasid viitavad rohkem umbes salongi radikale. :D
See väike probla oli selle väli temp anduri kohta tegelt. S**t ei maksa midagi, aga vahetada ei viitsi. :D
SilverASH
Rax kirjutas:Udused klaasid viitavad rohkem umbes salongi radikale. :D
Salongiradikas ei tohiks tegelt umbes olla. Probleem on ainult siis kui vihma sajab ja paksult. No õhk ei liigu autos sest mul sel ajal on puhur välja lülitatud. Muidu ju liiga palav või külm, sest puhub vaid kuuma või külma. Vahepealset ei puhu :D
Kuigi ma armatuuri koogin nagunii varsti lahti. Läheb must armatuur sisse, hetkel mul mingi inetu pruun. Must armatuur olemas ammu juba.
See vahetus kõige lihtsam üldse. Teed kapoti lahti, ajad käe nurga all ja tõmbad anduri pesast välja :D ca 10 seki ja tehtud ongi ju :D
Ma ei viitsi nii nikerdada. Ma võtan juhipoolse uduka raami ära(kaks torxi) ja andur käes. :D
SilverASH
Wut, mõtetult palju kruvi keeramist :D
Saad täiesti ilma, mitte midagi nikerdama ei pea. See täiesti käe ulatuses ja isegi kapoti alt pm nähtav.
Ah sul see vanem kere, mitte FL. Seal vist mujal.
Juhi uduka kõrval jh. Ma saan sealt lihtsamini. :D
SilverASH
Nonii, kas on mingit infot kuhu see kaabel jookseb?
Polnud täna aega tegeleda endalgi sellega..terve päeva jaurasin hoopis maja keskkütte parandamisega, õigemini torudega. Kus juures üks neiu käis keevitamas ja väga head tööd teeb :P Tigis mul torud nii kinni, et vähe pole :D
SilverASH
Kellegil siis pole infot, kuhu välis temp anduri juhe ühendub mootori pool?
GertK
SilverASH kirjutas:Kellegil siis pole infot, kuhu välis temp anduri juhe ühendub mootori pool?
Ma üritan täna vaadata läks meelest :D
v. uduka taga on vahepistik, kust udutuled ja temop andur läbi jooksevad.
see on kindlasti ära mädanenud,
endal hakkasin uurima kuna udukad ei toiminud,
klemmidest oli ainult puru alles, kui hästi nikerdada oskad, siis klemmid saab eraldi ära vahetada kuskilt samasugused leida ainult :P
joosep5
Postitus Postitas joosep5 »
Vaatasin skeemi pealt järele.
Võtsin autoks 2000a. 2,5td.
Andurist tuleb välja sinine ja sinivalge juhe.Sinivalge läheb kompuutri displei külge ja sinine läheb ja sinine läheb kliima aju külge klemmile A19.
