Välis temp anduri juhe
Kes teab kuhu jookseb välis temp anduri kaabel, mootori poolel siis? See stange keskel. Omega B FL.
Ma ise ei leia sellest juhtmepuntrast midagi niisama ülesse ja elektri skeemide pealt ei saanud ma mõhkugi hetkel aru.
Re: Välis temp anduri juhe
Ma võin vaadata aga homme alles. Endal kõik lahti
See oleks supper. Vb isegi paar pilti ehk oleks abiks, kui on millest pilti teha muidugi.GertK kirjutas:Ma võin vaadata aga homme alles. Endal kõik lahti
Ma homme veakski lihtsalt uue kaabli ilma mõtlemata. Sest andureid mul on 2, mõlemad peaks korras olema. Vähemalt näitavad sarnast takistust ja tuttav remondi tüüp ütles, et kõik korras anduritega. Juhtmetel nähtavaid vigastusi pole aga vot suur F ilutseb ekraanil ja kondist pole haisugi
Ahjaa, takistus ka muutus kui sooja õhku peale hingasid peos niiet võiks toimida.
Ma ise kuskil 12 juba tegutsemas, et mida varem infot anda saad, seda uhkem
Mul laiutab ka seal F. pistik oli pekkis, sain uue pistiku (ise lõikasin doonorilt), aga ikka F. Ju siis andur pekkis aga pole viitsind süveneda nii väiksesse probleemi:D
Oleks siis väike probleem - kliima süsteem ei tööta ju. Puhub ainult külma või kuumaRax kirjutas:Mul laiutab ka seal F. pistik oli pekkis, sain uue pistiku (ise lõikasin doonorilt), aga ikka F. Ju siis andur pekkis aga pole viitsind süveneda nii väiksesse probleemi:D
Korra mul see temp andur näitas ulme numbreid, siis kliima toimis. Mul kopp ees. Vihmadega klaasid udused või autos palav... nii ei lähe enam
Udused klaasid viitavad rohkem umbes salongi radikale.
See väike probla oli selle väli temp anduri kohta tegelt. S**t ei maksa midagi, aga vahetada ei viitsi.
Salongiradikas ei tohiks tegelt umbes olla. Probleem on ainult siis kui vihma sajab ja paksult. No õhk ei liigu autos sest mul sel ajal on puhur välja lülitatud. Muidu ju liiga palav või külm, sest puhub vaid kuuma või külma. Vahepealset ei puhuRax kirjutas:Udused klaasid viitavad rohkem umbes salongi radikale.
Kuigi ma armatuuri koogin nagunii varsti lahti. Läheb must armatuur sisse, hetkel mul mingi inetu pruun. Must armatuur olemas ammu juba.
See vahetus kõige lihtsam üldse. Teed kapoti lahti, ajad käe nurga all ja tõmbad anduri pesast välja
Ma ei viitsi nii nikerdada. Ma võtan juhipoolse uduka raami ära(kaks torxi) ja andur käes.
Wut, mõtetult palju kruvi keeramist
Saad täiesti ilma, mitte midagi nikerdama ei pea. See täiesti käe ulatuses ja isegi kapoti alt pm nähtav.
Ah sul see vanem kere, mitte FL. Seal vist mujal.
Nonii, kas on mingit infot kuhu see kaabel jookseb?
Polnud täna aega tegeleda endalgi sellega..terve päeva jaurasin hoopis maja keskkütte parandamisega, õigemini torudega. Kus juures üks neiu käis keevitamas ja väga head tööd teeb
Tigis mul torud nii kinni, et vähe pole
Kellegil siis pole infot, kuhu välis temp anduri juhe ühendub mootori pool?
Ma üritan täna vaadata läks meelestSilverASH kirjutas:Kellegil siis pole infot, kuhu välis temp anduri juhe ühendub mootori pool?
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
v. uduka taga on vahepistik, kust udutuled ja temop andur läbi jooksevad.
see on kindlasti ära mädanenud,
endal hakkasin uurima kuna udukad ei toiminud,
klemmidest oli ainult puru alles, kui hästi nikerdada oskad, siis klemmid saab eraldi ära vahetada kuskilt samasugused leida ainult
Vaatasin skeemi pealt järele.
Võtsin autoks 2000a. 2,5td.
Andurist tuleb välja sinine ja sinivalge juhe.Sinivalge läheb kompuutri displei külge ja sinine läheb ja sinine läheb kliima aju külge klemmile A19.
