K: Omega B Differ
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 6 korda
Been tänatud: 12 korda
K: Omega B Differ
Postitus Postitas risto002 »
Kas Omega B on originaalis ka olemas LSD taga diffrit?
Viimati muutis risto002, 02 Nov 2010 12:01, muudetud 1 kord kokku.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
opelist
Re: K: Omega B Difer
Postitus Postitas opelist »
Minu omal on ja täitsa originaal :D
LSD-d paigaldati 3.0/3.2 V6 mootorile ja ka vist diislitele. Samas salongist autot ostes sai tõenäoliselt ka nõrgematele mootoritele tellida.
arska
Postitus Postitas arska »
kus juures ei ole k6ikidel 3,0 ehk siis mv6 mudelitel seda lsd difrit,ma tean seda et soomes on se olnud p6hja maa paketis kohustusena kui kunagi tulid soome myyki need B kered 2,5,aga kui ei tahetud siis ei pandud!
opelist
Ei ole jah kõigil, minu postitusest võis ekslikult selline mulje jääda :P
risto
Postitus Postitas risto »
mul 2000 a 96kw atm diisel ja lsd differ... 8)
2,0 oli tellitav ainult ja osad 2,5 mootoriga olid tehase poolt(põhjapakett) ja üldjuhul olid need automaadid kus küljes olid uuena.minu 2,5el automaadil igatahes all .
endal oleks ka soov sellise difri järgi:P
Anz69 kirjutas:endal oleks ka soov sellise difri järgi:P
ei vaidle mitte vastu
risto002
mis selle ülekande arv võiks olla nimelt plaan enda 2,0-le LSD alla panna kuna talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
kui kellelgil peaks müüa olema võiks ühendust võtta.
tänan vastuste eest
Risto :roll:
opelist
Final drive ratio:
Up to 1998 model year:
All 2.0 litre 4-cylinder models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
2.5 litre 6-cylinder models:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
3.0 litre 6-cylinder models:
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
From 1998 model year:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.22 : 1
Limited slip differential lock-up value:
Typical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 %
Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Vauxhall/Opel Omega Service and Repair Manual
risto002
mille järgi on võimalik eristada LSD difrit tavalisest kas mingi koodi alusel ??
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
A oli hea lihtne ää tuda kuna ls oli jahutus ribidega aga b ongi nagu võrri silinder(üks suur ribi) :mrgreen:
risto002 kirjutas: talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
Mitte rattad,vaid ratas.Kui mõlemad kaabiksid võrdselt,mis siis viga oleks.Kõige lihtsam LSD diferentsiaali tuvastada on siis,kui tagumised rattad maast lahti tõstad ja käega ühte ratast ringi ajad,siis peavad mõlemad rattad ühtepidi ringi käima.
Kuskil foorumis oli ka LSD diferentsiaalist mingi toote kood kah-mingi tähelühend vms.selle järgi sai ka diferentsiaali omaduse tuvastada.
opelist
arska
äkki väike t6lgi abi?? :shock:
