K: Omega B Differ
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
K: Omega B Differ
Kas Omega B on originaalis ka olemas LSD taga diffrit?
Viimati muutis risto002, 02 Nov 2010 12:01, muudetud 1 kord kokku.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Re: K: Omega B Difer
Minu omal on ja täitsa originaal
LSD-d paigaldati 3.0/3.2 V6 mootorile ja ka vist diislitele. Samas salongist autot ostes sai tõenäoliselt ka nõrgematele mootoritele tellida.
kus juures ei ole k6ikidel 3,0 ehk siis mv6 mudelitel seda lsd difrit,ma tean seda et soomes on se olnud p6hja maa paketis kohustusena kui kunagi tulid soome myyki need B kered 2,5,aga kui ei tahetud siis ei pandud!
2,0 oli tellitav ainult ja osad 2,5 mootoriga olid tehase poolt(põhjapakett) ja üldjuhul olid need automaadid kus küljes olid uuena.minu 2,5el automaadil igatahes all .
Anz69 kirjutas:endal oleks ka soov sellise difri järgi:P
ei vaidle mitte vastu
- risto002
mis selle ülekande arv võiks olla nimelt plaan enda 2,0-le LSD alla panna kuna talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
kui kellelgil peaks müüa olema võiks ühendust võtta.
tänan vastuste eest
Risto
tänan vastuste eest
Risto
Final drive ratio:
Up to 1998 model year:
All 2.0 litre 4-cylinder models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
2.5 litre 6-cylinder models:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
3.0 litre 6-cylinder models:
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
From 1998 model year:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.22 : 1
Limited slip differential lock-up value:
Typical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 %
Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Vauxhall/Opel Omega Service and Repair Manual
- risto002
mille järgi on võimalik eristada LSD difrit tavalisest kas mingi koodi alusel ??
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
A oli hea lihtne ää tuda kuna ls oli jahutus ribidega aga b ongi nagu võrri silinder(üks suur ribi)
Mitte rattad,vaid ratas.Kui mõlemad kaabiksid võrdselt,mis siis viga oleks.Kõige lihtsam LSD diferentsiaali tuvastada on siis,kui tagumised rattad maast lahti tõstad ja käega ühte ratast ringi ajad,siis peavad mõlemad rattad ühtepidi ringi käima.risto002 kirjutas: talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
Kuskil foorumis oli ka LSD diferentsiaalist mingi toote kood kah-mingi tähelühend vms.selle järgi sai ka diferentsiaali omaduse tuvastada.
