Ma arvan et punkt 90-95 lasta siis näitab julgelt üle 1000km, mul mv6 display näitas 1096km , reaalselt sõtkusin ca 950km, seda siis ainult maantee sõidulGertK kirjutas:2.6 sai toodud ja autol hakkas rattalaager koledat häält tegema. Täna katsun läbi käia raunexist ja p.t rattalaagri ära võtta. Mingi aeg arvutasin ka palju siis sõita saab ja keskmine on. Ennem kui tuli põlema hakkab saab 765km sõita 80%maantee 20%linn(TLN) ja keskmiseks tuli 6.5l/100km peale. Ei sõitnud punkt 90nega vaid 10+ ja mööda sõite oli ka üpris palju seega suhteliselt öko masin
Opel Omega B fl 2.5 110kw aut - 2002 GertK
Re: Opel Omega B fl 2.5 110kw aut - 2002 GertK
omega on kõige ökom 120+
mootori pöörded ja max vääne selles vahemikus kõige magusam. st 2400-3000rpm.
eks see oleneb paljudest tegurites. Minu praegune caravan pole üldse öko. Iga paagiga punk 650km ja kõik, rohkem venitad, siis oled teeääres. Kui mõni tartu või pärnu ots, siis 750 venitab ära. Käru taga, siis on 10 sajale garanteeritud... Samas minu fakng tds oli isegi koos täiskoormatud kerghaagisega 6 sajale ja rekordskoor 1300km. See on koht mille puhul tunnen vanast autost puudust. Kusjuures sõidustiil on mõlemi puhul sama, muidugi üks oli manuaal teine atm.
sul mängivad pisiasjad rolli.Martink91 kirjutas:eks see oleneb paljudest tegurites. Minu praegune caravan pole üldse öko. Iga paagiga punk 650km ja kõik, rohkem venitad, siis oled teeääres. Kui mõni tartu või pärnu ots, siis 750 venitab ära. Käru taga, siis on 10 sajale garanteeritud... Samas minu fakng tds oli isegi koos täiskoormatud kerghaagisega 6 sajale ja rekordskoor 1300km. See on koht mille puhul tunnen vanast autost puudust. Kusjuures sõidustiil on mõlemi puhul sama, muidugi üks oli manuaal teine atm.
mootor nõks rütmist väljas, kast kah pole võibolla enam parimas vormis, veermik lodev, pidurid peal ja lai rehv annab oma osa.
pisiasjad aga kõttekulu kokku võib kahekordistada kui mitte rohkem.
Kütusekulu on reaalselt mõõdetud kuna kompu puudub.
Täna soetasin uue rattalaagri tagumise FAG toodang ja hommr läheb vahetusse lisaks ka salongifilter kuna see oli must.
mul pole fag kestnud sillas.GertK kirjutas:Kütusekulu on reaalselt mõõdetud kuna kompu puudub.
Täna sai siis suurtöö ehk rattalaagri vahetus ette võetud. Aega läks kuskil 4h koos keevituse toomisega ja väikse söögi pausiga, läks päris hästi kuna vahetasin tungi peal. Oleks tõstuki peal vahetanud oleks 2h vabalt hakkama saanud
Ls 311464. Varsti õlivahetus ka tulemas
Kuna ikkagi caravan meeldib rohkem siis või pakkuda vahetust caravan fli vastu. Mootori eelistused: 3.0 v6, 3.2v6, 2.5dti 110kw, 2.6v6.
