Spido ei toimeta
Spido ei toimeta
Mure siis selline et sai 2.5 125kw automaat vahetatud 3.0 155kw manuaali vastu, peale sai manuaali aju ja juhtmestik, kuid spidomeeter kiirust ei näita (pöördeid näitab). ehk oskab keegi midagi soovitada.
Re: Spido ei toimeta
Kas ABS andur toimib? Proovi teine kellade plokk peale, vaadata kas on ploki viga.
Uurin ja proovin, Aga kas see kiirust mõõtev andur on tal käigukastis või diffri juures? See ei või nöökida?Jospa kirjutas:Kas ABS andur toimib? Proovi teine kellade plokk peale, vaadata kas on ploki viga.
Korras. Abs aju pistik polnud tugevalt vastas.
