Spido ei toimeta
Karl12
Spido ei toimeta
Postitus Postitas Karl12 »
Mure siis selline et sai 2.5 125kw automaat vahetatud 3.0 155kw manuaali vastu, peale sai manuaali aju ja juhtmestik, kuid spidomeeter kiirust ei näita (pöördeid näitab). ehk oskab keegi midagi soovitada.
Re: Spido ei toimeta
Kas ABS andur toimib? Proovi teine kellade plokk peale, vaadata kas on ploki viga.
Karl12
Jospa kirjutas:Kas ABS andur toimib? Proovi teine kellade plokk peale, vaadata kas on ploki viga.
Uurin ja proovin, Aga kas see kiirust mõõtev andur on tal käigukastis või diffri juures? See ei või nöökida?
GertK
Postitus Postitas GertK »
Korras. Abs aju pistik polnud tugevalt vastas.
