Automaatkasti solenoidi vahetus
Re: Automaatkasti solenoidi vahetus
Paistavad küll täpselt samasugused välja, aga koodi erinevus on siiski minuteada, ning üks lülitab ju 2-3 ja teine lülitab 1-2 ja 3-4, minumeelest oli nii,
Aga proovida võid ikka ju, mis hullu ikka juhtuda saab, viskab errorisse ja kõik.
Kui sul on viitsimist seda kastipõhja nii mitu korda maha keerata :P
Poust
Has tänanud: 9 korda
Postitus Postitas Poust »
Catcari järgi nr erinev jah huvitav kas see nõel v klapp liigub siis erinevalt. Aga üks pistik istus mõlemale. Välimuselt ka identsed, äkki sobib. Ma praegu võtsin alles doonor kastilt need jupid harjutamise eesmärgil. Järgmine nv rooman enda auto alla. :wink:
Opel Omega 2001 2,6 132kw :arrow: 3,2 160kw
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Nu algul tõsta ikka nii ümber nagu ettenähtud :)
Kui enda omad ära võtad siis märgi ära kumb on kumb ja sis hakka proovima kui ei toimi :)
Poust
Katsetasin nn valet solenoidi. Mis vooluga klõpsus.takistus oli sama aga pinge v millegi sarnase teema pikkus vast on teine. Tegi asja hullemaks. Homme vaba päeva saan proovin seda mis ei klõpsu. Miks ma sellise otsuse tegin? Ei tea ju siis olen loll :D . Eks homme paista. Õli sai pudeli ja voolikuga sisse surutud. Aga keegi tark võiks suunata kuidas õigesti lisamine käib. Ma ei suutnud välja googeldada seda protsessi enam. :mrgreen:
On olnud ka:
Töötava mootoriga täidad õlipunni ääreni.
Poust
Käigud ka vaja läbi lapata w?
On olnud ka:
Võiks jh, kui rattad õhus sis las käik olla sees ka nats, ja vaheta vaikselt.
Mina olen tavaliselt N asendis paika pannud :P
Ja käiva mootriga muidugi.
Anz69 kirjutas: ↑12 Mär 2018 19:03 Võiks jh, kui rattad õhus sis las käik olla sees ka nats, ja vaheta vaikselt.
drive peal sooja kastiga ning kässar peal on õige.
On kuskil juhendis nii kirjas? :D
Anz69 kirjutas: ↑13 Mär 2018 10:23 On kuskil juhendis nii kirjas? :D
Remondi/hoolduse juhendis jah
Poust
3 tundi maas roomamist ja esimese paugutamise toimis kenasti.ehk jääb :P
On olnud ka:
Poust
Tööriistadeks olid
torx 25 v oli 30 õlipunni jaoks
10mm padrun väikse pikendusega õli vanni jaoks
13mm padrun filtri lahti võtmiseks
lapik kruvikas solenoidi välja võtmiseks
Tauruse 2L balloon :mrgreen: ja 0.5 voolik õli tagasi panekuks.
On olnud ka:
Sul mingit debiilset tifti seal polnud ees solenoidil? :D
Poust
Aa oli ikka :D aga see tuli üsna mõistlikult välja. Ma kasutasin lõike tange selle jaoks. Väikse jõuõlaga kangutasin ta välja sealt.
On olnud ka:
Ma ühe pidin pooleks saagima kunagi,et kätte saada seda sealt, ühe väikse junni pärast oli n***i kuidagi palju :P
