- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
- Kontakt:
Veel vaja märgita iluvõre ja korralik sumpa 2.5" toruga, siis välimusest valmis.
Mootorikate ei näe mõttet osta/panna. Raha raisamine
- Has tänanud: 66 korda
Kas DTI mitte originaalis pole 2,5" sumpa?
63mm toru ostsin küll kunagi omale mitu meetrit, peaks nagu 2,5'' olema küll.
Ta vb mõtleb ilma vahepüttideta.
- Has tänanud: 37 korda
- b00ster
- Kontakt:
Just. Otse turbost 2'5 toru, koos simonsi resonaatoriga. DeCat jne ka.
- b00ster
- Kontakt:
See nii defitsiit, et kui kohe ei võta, saad hiljem pikalt otsida
- b00ster
- Kontakt:
Ma ju elan soomes, vajadusel leian siin
Või kuskil mujalt, välismaalt, tellida jne oskan
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Uusi kahjuks pole
ja hetkel juurde neid ei tehta
Jah asi selles ongi et pole enam kuskilt tellida ka. Pre FL saab küll võresid veel.
- b00ster
- Kontakt:
Novott.
The end mingiks ajaks.
Auto panin garassi. ÜV ja KIND läbi, vaja remontida SITAKS asju.
Paar päeva tagasi mingi voolik plahvatas ja kõik roolivõimuvedelik valas ära, niing roolivõim kaotas ära.
MIS ON VAJA TEHA/VAHETADA:
1) Sisselaskekollektori tihendid (kompleekt 6+6+1)
2) Tagumised pidurikettad 2tk
3) Esi vasak pidurisupport, koos kuulumisanduriga
4) Esi pidurikolvid 2tk (remondikompleektid)
5) Viscosidur
6) See voolik, mis ära plahvatas.
7) Võimalik et roolivõimupump
8. Vaatan üle kõik rihmad
9) Vaatan üle kõik rullikud
10) Peab vaatama kust mootor lekkib
11) Ees vasakpool hakkas midagi kolisema
12) Taga vasak õtshoova puks
13) Kässar, hetkel üldse ei hoia
14) Sillastend siiamani tegemata
15) Värvimistööd kerele: tagastange, vasak tagatiib, pagassiluuk.
16) ÜV + Kindlustus
17) Märgita iluvõre
18) Käigukast
19) Summuti
Kõik kokku päris suur summa küll
Korraks juba mõtlesin 3.0d 142kw + R30, aga see ka päris hea summa
Kõik oleneb rahalt, kui saan prg hea töö, siis hakkan rohkem mõtlema. Omega meeldib, aga M57D30+manu meeldib rohkem
Vene forumis suht palju on tehtud swapi
1näide: https://www.drive2.ru/l/7246369/
5) Viscosidur
16) ÜV + Kindlustus
17) Märgita iluvõre
18) Käigukast
19) Summuti
Ega meil ka tehtud seda. Siin ühel kasutajal 3 omegat 3.0d. Üks neist mingi 180kw
- b00ster
- Kontakt:
Ma võin sulle 50€ eest 3liitrise alumise otsa ära müüa.
Plokikaanel on eelsüüteküünla pesa täitsa õhtal. Sinu m57d25 plokikaas läheb ilusti sinna peale. Teed kaaneremondi ka (klapipesade sooveldamine ja juhtpukside vahetus) ja saab päris hea kokku.
Tagumised pidurikettad maksavad 30€ ladu24jas (ventileeritavad).
Pooled tööd sinu nimekirjas oleksid väga odavad kui sa ise teeksid, aga nagu aru saan, siis sul keegi remondimees võtab oma raha sealt veel juurde.
2,5->3,0 on täielik plug & play
