Opel Omega 2001 2,6 v6 Enrix
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
Re: Opel Omega 2001 2,6 v6 Enrix
Täna sai siis üv tehtud, tuli ilma ühegi pretensioonita. Seega ostke bensukaid ja vahetage vigased detailid siis kui midagi läbi läheb
- Enrix
Juhi uksel lukk jamab, tavaliselt läheb teise korraga lukku. Vähemalt lahti teeb esimesega. Tekkis kui ilmad külmemaks läksid, keegi veel samas hädas olnud ?
Ma olen sellises hädas et lahti teeb kohe, aga kinni ei tõmba üldse. Kas tuleks süsteem ära määrida või luku mootor ära vahetada. Mina isiklikult lähen luku mootori kallale.
- Enrix
Igatahes see tuleb korda teha jah , vaatame mis sul luku moto vahetus ütleb selle peale. ise enesest võtmega lukku keerata on ka raske vb tahakski puhastamist uuesti määrimist see süsteem ainult.
- Has tänanud: 66 korda
Nähtavasti vähe vaseliini aitaks küll.
Jumala eest mitte WD40ga määrida ja puhastada selliseid asju. Tõmbab rohkem sodi külge kui sa arvata oskad.
- Enrix
Võtan ukse lahti ja puhastan breigiga ära, ja viskangi mingit paksemat nt Jürtsi pakutud vaseline sprayd sinna millega kapotti määrin
mootorid ära väsinud. Aitab reaalselt väljavahetamine
- Enrix
Sai siis ennem tutika naela panekut kokkujooks paika keeratud esisillal, et panna rehvi sissesõitma. Kui peaks juhtuma , et talv tulebki siis hea taha visata ja teised kaks tutikat jälle ette panna.Vedru vahetusest on niiapaju kasu olnud, et vähemalt on nüüd parem tagumine rohelise piirile jõudnud.
Kuna täna siiski jõulud ja Omega tahab ka ju mingit meelespidamist siis tegin talle pesu. Ega ta kaua ei püsi aga vähemalt ühe tüütu naabermaja putuka jäljed sai maha pestud.
Aga üldiselt Häid Jõule ja pidage ka oma Omegaid pühade ajal mlngilgi viisil meeles
- Enrix
Sai ka mugavaks mindud ja tuled siis automaatseks tehtud, kuid no ei taha parempoolne xen käivituda sellega. Lülitist läheb kohe käima ja kui lülitist maha keerad siis läheb selle pealt plõks ilusti põlema jälle.
Vahepeal hamamsrihma komplekt ja veepump ka vahetatud läksid continental kit ja Ina pump. Vana juhtrull tegi sellist kärinat, et hirm tuli peale juba.
Varsti soojad ilmad käes siis peab hakkama roostet tapma, et rooste Omegat hoopis ära ei tapaks
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Mul oli selle releega sama jama. Nüüd seisab kusagil niisama ja on vihterpal(vms) blokiga automaatsed tuled.
- Enrix
Kuna pole siia palju palju aega midagi pannud siis täna on see päev midagi lisada. Talv hakkab läbi varsti läbi saama. Tugevalt on välja löönud Opeli tavapärased mured, millega peab tegelema hakkama kui ilmad soojemaks ja värvilisemaks mutuvad. Kuna omanud teda juba aastaid pannud siia närve, raha ja tugeva arvu tunde siis ei kavatse vist kunagi müüma hakata. Pigem proovin nüüd võtta säästlikuma suuna ja pidada teda niikaua kuni vastu peab. Vahepeal pidin ära vahetama kojamehe hoovastiku selle vahetamine miinus kraadide ja lumesaju käes polud just kuigi meeldiv. Töökäigus sai muidugi ära lõhutud ülemise multiram süsteemi vaakum pauna ots kus voolik külge käib
. Siis vahepeal sai genekat remonditud uue slipringi, harjade ja laagrite näol. Bensukas ültles juba 4 aastat vana aku, et nii nüüd aitab tahan pensionile. Seega sai asenduseks järgmisel päeval ka uus aku ostetud ja masin oli jälle rõõmus. Jätan siia ka mälestuse mida hiljem tore vaadata , et enam asi selline pole. Kõige hullemad kohad esimeste uste alumised ääred ja tagumine parem koopa serv.
Sind ootab seal all üllatus
- EBC53412-D377-46BB-9904-91D5144D1782.jpeg (405.72 KiB) Vaadatud 11995 korda
