Opel Omega B 2003a. 2.5dti atm bacteria
- bacteria
- Auto: Omega 2.5tdi 2003a
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 3 korda
Re: Opel Omega B 2003a. 2.5dti atm bacteria
Tundub, et ühe lekke sain pidama. Mingi pisem leke on veel kuskilt. Peab veel vähe järge ajama.
Tegin ka väikse nimekirja midagi kindlasti vaja vahetada uue ülevaatuse tarbeks:
Käsipiduriklotsid + paigaldus komplekt
Parempoolne moto padi
Esiamordid
Parem esimene abs-i andur (tundub, et defka kraam turul)
Esiamordid
- Has tänanud: 66 korda
Klotsid kindlalt kulund w?
Äkki aitab regull? Mul aitas
- bacteria
- bacteria
Võtsin nüüd kätte ennast ja tellisin veidi kola. Tellitud sai siis mõlemad esimesed õõtsad koos sarniiridega, esimesed amordid, parempoolne moto padi ja käsipiduriklotsid + paigaldus komplekt. Laupäeval saan pikemalt töökojas aega veeta.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Õõtsadel soovitan kohe originaal puksid strongflex pukside vastu vahetada, vähemalt esimesed puksid. Auto stabiilsem ja rahu majas nende puksidega.
Sama....Miele bmw jäävad ka lahjaks
JS
- Has tänanud: 20 korda
Ja kui tahad seljavärdjaks saada, siis soovitan ka odavat Ta-technix coile, mis golfi omast ümbertehtud. Panin enda omale. Õnneks ei sõida ma enda Omegaga ise
kuno666
- Been tänatud: 5 korda
Golf ei kaalugi eriti midagi ja kui selle coilid omegale alla panna siis ju peabki see puuvankriks muutuma .
- bacteria
Nojah, oleks seda teadnud... Aga noh, ega ma praegu ei kurda väga. Küll jõuab juurde tuunida kui tarvis. Esialgu ikka muud asjad korda ja siis vaatame edasi mis saab.
Ja las need coilid esialgu jäävad
- bacteria
Vahepeal on palju vett merre jooksnud. Sai siis ülevaatusel käidud ja seekord siis korduv. Minu kõik vahetatud asjad ei olnud piisavad. Puudusteks on siis veel tagumiste amortide alumised puksid ja tagumised regulleervardad (mõlemad). Minu hinnangul ei ole need halvas seisus aga ülevaataja arvas teisiti. Ja tuleb välja, et mul on esiklaasidel toonkile peal, mille pean eemaldama.
om3gal peab kilevigastus nähtav olema kui nurisema hakkavad või liiva tume. 5% toon on originaalklaasidel nagunii. Soõaril rohkem kui leiad sellised.bacteria kirjutas: ↑05 Juul 2021 19:24 Vahepeal on palju vett merre jooksnud. Sai siis ülevaatusel käidud ja seekord siis korduv. Minu kõik vahetatud asjad ei olnud piisavad. Puudusteks on siis veel tagumiste amortide alumised puksid ja tagumised regulleervardad (mõlemad). Minu hinnangul ei ole need halvas seisus aga ülevaataja arvas teisiti. Ja tuleb välja, et mul on esiklaasidel toonkile peal, mille pean eemaldama.
Amordipuksid pidid lõpuni otsas olema kui nägi neid.ja reguleervarda pumsid peavad ka nähtavalt läbi olema kui ära märgiti.
Korduva said tooni eest.
Me oli vana buss, kuna klaas oli solar ja uut ei raatsinud osta, siis lasime panna kerge solar tooni. ÜV vennale oli esinduse väljavõte olemas
- bacteria
Korduv jahm tooni eest. Aga noh viimati ülesse tõstsin tõstukiga, siis need ei olnud üldse nii hapud. Puksid ühes tükis jne. See selleks. Nüüd tuleb veel investeerida veidi ja esiustelt kile eemaldada.raudpats0 kirjutas: ↑06 Juul 2021 04:49om3gal peab kilevigastus nähtav olema kui nurisema hakkavad või liiva tume. 5% toon on originaalklaasidel nagunii. Soõaril rohkem kui leiad sellised.bacteria kirjutas: ↑05 Juul 2021 19:24 Vahepeal on palju vett merre jooksnud. Sai siis ülevaatusel käidud ja seekord siis korduv. Minu kõik vahetatud asjad ei olnud piisavad. Puudusteks on siis veel tagumiste amortide alumised puksid ja tagumised regulleervardad (mõlemad). Minu hinnangul ei ole need halvas seisus aga ülevaataja arvas teisiti. Ja tuleb välja, et mul on esiklaasidel toonkile peal, mille pean eemaldama.
Kusjuures ülestõstetuna neid pukse ei näe. Sellek peavad rattad maas olema.bacteria kirjutas: ↑06 Juul 2021 20:04Korduv jahm tooni eest. Aga noh viimati ülesse tõstsin tõstukiga, siis need ei olnud üldse nii hapud. Puksid ühes tükis jne. See selleks. Nüüd tuleb veel investeerida veidi ja esiustelt kile eemaldada.raudpats0 kirjutas: ↑06 Juul 2021 04:49om3gal peab kilevigastus nähtav olema kui nurisema hakkavad või liiva tume. 5% toon on originaalklaasidel nagunii. Soõaril rohkem kui leiad sellised.bacteria kirjutas: ↑05 Juul 2021 19:24 Vahepeal on palju vett merre jooksnud. Sai siis ülevaatusel käidud ja seekord siis korduv. Minu kõik vahetatud asjad ei olnud piisavad. Puudusteks on siis veel tagumiste amortide alumised puksid ja tagumised regulleervardad (mõlemad). Minu hinnangul ei ole need halvas seisus aga ülevaataja arvas teisiti. Ja tuleb välja, et mul on esiklaasidel toonkile peal, mille pean eemaldama.
Korduva said tooni eest.![]()
Sertifitseeritud tooni võib panna. Klaasi pealt number ja siis vaatama palju juurde panna saab.... Osad vana kere klaasid on sellised kuhu ei saa midagi panna ja on niigi üle juba.... Täisring solarklaase oli lõunaeuroopa masinatel. Hollandist toodutel olen näinud 5%tooni klaasil. Itaaliast oli 10%
