Mootori õli vahutab
raimo
Mootori õli vahutab
Postitus Postitas raimo »
Nimelt mul hakkas mingi värk et mootori õli hakkas vahutama panin auto käima ja korra kui seisma jätsin kontrollisin õlivarrast ja õli oli hele et vahutas , võtsin korgi maha sama teema et oli vahune! Auto Opel Omega 2.0 85KW
, Mis võiks olla probleem?
fckernu
Re: Mootori õli vahutab
Postitus Postitas fckernu »
Jahutusvedelik on õliga segamini, kas jahutusvedelik on normis või kaob ? Plokikaane tihend terve ? Kas mootor kuuma pole saanud jne...
raimo
Jahutusvedelikku ei paista et oleks kadunud , kui mootor nüüd natukene käinud oli veel peale uue käivituse siis enam ei ole vahutanud vaid on ilus , milles asi ja survega võib mingi süsteem olla v nii.
Ega õli üle normi pole pandud?
raimo
ei ole
ChrisDian
Postitus Postitas ChrisDian »
Kui jahutusvedelikku ei kao on tegemist ehk kondentsiga. Aeg õli vahetada.
raimo
Eks paistab mis siis jah teeb aga täna plaan vahetada õli koos filtriga ja karteripohja tihend sest sealt lekib ka .
raimo
Ja veel on hakkand mingi kriuksumine pihta et käib samas taktis kui hammasrihm liigub et kui kiirust lisan kaob ära
ChrisDian
Mul oli sama hääl. Hammasrihm oli vastu rullikute ääri nii ära kulunud, et seal sees olev metall hakkas vastu rulliääri kriuksuma. Leidsin toona oma murele leevenduse, lahendust ei leidnud :(
