Mootori õli vahutab
Mootori õli vahutab
Nimelt mul hakkas mingi värk et mootori õli hakkas vahutama panin auto käima ja korra kui seisma jätsin kontrollisin õlivarrast ja õli oli hele et vahutas , võtsin korgi maha sama teema et oli vahune! Auto Opel Omega 2.0 85KW
, Mis võiks olla probleem?
Re: Mootori õli vahutab
Jahutusvedelik on õliga segamini, kas jahutusvedelik on normis või kaob ? Plokikaane tihend terve ? Kas mootor kuuma pole saanud jne...
Jahutusvedelikku ei paista et oleks kadunud , kui mootor nüüd natukene käinud oli veel peale uue käivituse siis enam ei ole vahutanud vaid on ilus , milles asi ja survega võib mingi süsteem olla v nii.
Eks paistab mis siis jah teeb aga täna plaan vahetada õli koos filtriga ja karteripohja tihend sest sealt lekib ka .
Ja veel on hakkand mingi kriuksumine pihta et käib samas taktis kui hammasrihm liigub et kui kiirust lisan kaob ära
Mul oli sama hääl. Hammasrihm oli vastu rullikute ääri nii ära kulunud, et seal sees olev metall hakkas vastu rulliääri kriuksuma. Leidsin toona oma murele leevenduse, lahendust ei leidnud
