Ühesõnaga tuleb ise teha kes tahab
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Kui selline AL. "kast" seal kapoti all,vahetult kuuma radika taga on,siis õhu jahtumisest ei saa küll mingit juttu olla.arska kirjutas:v6in yelda et se samas ka jahutab natukese 6hku ka...
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Jutu iva ka selline, et see asi töötab ka vahejahutina kui seda vastavalt paigaldada!!!Tim kirjutas:Kui selline AL. "kast" seal kapoti all,vahetult kuuma radika taga on,siis õhu jahtumisest ei saa küll mingit juttu olla.arska kirjutas:v6in yelda et se samas ka jahutab natukese 6hku ka...
arska
uuri asja natuke timmi poiss,sellega on veel veitsa jamamist,tuleb isoleerida 6hufilter mootori ruumist et ta saab paremat jahedamat 6hku,osad on pannud 6igesse 6hu filtri korpusesse koonuse originaal filtri asemelegi!Tim kirjutas:Kui selline AL. "kast" seal kapoti all,vahetult kuuma radika taga on,siis õhu jahtumisest ei saa küll mingit juttu olla.arska kirjutas:v6in yelda et se samas ka jahutab natukese 6hku ka...
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
See,et see seal mikskit jahutab,no ei usu.Tähtis on,et õhufilter oleks isoleeritud mootoriruumist ja siis saab kohe jahedat õhku peale,ja tänu manzelile kiirelt see jahe õhk silindrisse jõuaks,aga see vidin ise ei saa küll jahedust mingilgi moel tekitada.Tavalise süsteemi puhul tiirleb see õhk seal torustikus mootori ees pikalt,ja soojeneb paratamatult.eks sellest siis jutt et manzel jahutab,aga tglt ei jahuta ju,vaid soodustab jaheda õhu kiire jõudmise mootorisse.Palu Arno sa võiksid seda mulle tõestada kuidas see jahutamine selle manzeli poolt peaks toimima,kui ikka arvad,et toimib asi kuidagi teistmoodi,kui minu kirjeldatu.arska kirjutas:uuri asja natuke timmi poiss,sellega on veel veitsa jamamist,tuleb isoleerida 6hufilter mootori ruumist et ta saab paremat jahedamat 6hku,osad on pannud 6igesse 6hu filtri korpusesse koonuse originaal filtri asemelegi!Tim kirjutas:Kui selline AL. "kast" seal kapoti all,vahetult kuuma radika taga on,siis õhu jahtumisest ei saa küll mingit juttu olla.arska kirjutas:v6in yelda et se samas ka jahutab natukese 6hku ka...
Ma arvan ka pigem, et niisama ei jahtu seal midagi nii kiirest. Seda peab siis mingi asi soodustama, kas mingi jahuti või midagi on vahel, aga kui seda pole siis niisama mingi karbike küll midagi ei jahuta, pigem jah läheb see jahedam õhk lihtsalt kiiremini läbi kui originaalis... kaldun ka marduse poole aga eks spetsialistid teavad lähemalt rääkida!
Ostan:
Ostan:
MegaHabe
Nu taragad, palju teie radikates sooja on sõidu ajal AH?
Ei oska kommenteerida küll aga üks ilus läikiv vidin on ja ma paneks ta puhtalt juba spst autole külge
Hetkel: Mercedes-Benz s320
No soojus soojuseks aga see junn ise füüsiliselt küll õhku külmaks vist ei tee, selles ma küll kahtlen (Pole küll selle ehitusega kursis aga seal peab siis mingi täitur olema, mis selle õhku külmaks teeb, kui seda pole siis ta ei külmuta seal midagi, ega seal mingi kliimapuhur sees pole või külmkapp
Ostan:
Ostan:
arska
nalja mees,keegi pole rääkinud kylmutamisest ju!Marcouver kirjutas:No soojus soojuseks aga see junn ise füüsiliselt küll õhku külmaks vist ei tee, selles ma küll kahtlen (Pole küll selle ehitusega kursis aga seal peab siis mingi täitur olema, mis selle õhku külmaks teeb, kui seda pole siis ta ei külmuta seal midagi, ega seal mingi kliimapuhur sees pole või külmkapp)
ultimaco
mina rääkisin sest ma mõtlesin et sellejaoks võiks see olla:D see rohkem minu väljamõeldisarska kirjutas:nalja mees,keegi pole rääkinud kylmutamisest ju!Marcouver kirjutas:No soojus soojuseks aga see junn ise füüsiliselt küll õhku külmaks vist ei tee, selles ma küll kahtlen (Pole küll selle ehitusega kursis aga seal peab siis mingi täitur olema, mis selle õhku külmaks teeb, kui seda pole siis ta ei külmuta seal midagi, ega seal mingi kliimapuhur sees pole või külmkapp)
Olen vägagi kursis jaheda õhu ja mootori parema täituvusega/kasuteguriga jne...aga kui se Al.(hästi soojust juhtuv metall) kast seal kapoti all korralikult üles soojeneb(nt. korralik mootori peenestamine)mis jahedast kapotialusest siis enam jutt on.Siis see "soojakast" soojendabki ju õhuk ka paratamatult.Peaks selle nt. roostevabast tegema,see metall ei juhi niihästi soojust edasi...arska kirjutas:uuri asja natuke timmi poiss,sellega on veel veitsa jamamist,tuleb isoleerida 6hufilter mootori ruumist et ta saab paremat jahedamat 6hku
Selleks peaks selle kasti ära isoleerima mingi materjaliga ja muidugi õhuvõtt peab kah kapotiväline olema.Nt. radika eest nagu originaalis on.
Aga jahh,mis kapotialusest siis välja tuleb(visuaalne vaatepilt),kui mantzel nt. paksu soojustusisolatsiooni kihi sesse mässida.
Pidasid silmas jahutusradikat v?megahabe kirjutas:Nu taragad, palju teie radikates sooja on sõidu ajal AH?
~90´c.+suvel konditsioneeri radias ja see ei ole kah just külm.
ultimaco
huvitav kus eest see õhku võtab?? v6 mootor kas seal ka mingid filtrid?
?ultimaco kirjutas:huvitav kus eest see õhku võtab?? v6 mootor kas seal ka mingid filtrid?
Õhufilter nagu ikka on igal omaga b´l,ka v6 mootoritel.Tõmba oma masinal kapott lahti ja vaata kuskohast saab õhu teekond alguse mootorisse.
Leidsin kah omegaovners foorumis tuhnides natuke oma jutule kinnitust...ei ole ainuke kes seda "soojakasti" juttu ajab.Esimene pildiseeria,viimane pilt.
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1188038031" onclick="window.open(this.href);return false;
MegaHabe
Päris hästi jookseb välja see omegaTim kirjutas:?ultimaco kirjutas:huvitav kus eest see õhku võtab?? v6 mootor kas seal ka mingid filtrid?
