K: Omega B püsikas
omegakutt
K: Omega B püsikas
Tere mul kiire küsimus kas Opel omega B-l on sama sugune püsika kang nagu vectra b-l ? Sobivad nad üks ühele külge? Mul on 95 aasta omega 2.5td 96kw. Kuskilt ma kunagi siin foorumis lugesin et pidi sobima
või äkki oskab keegi öelda milline sobib ise selle koha pealt suht võhik. tean et sellele tüübile läheb 2 juhtmega mitte 4-ga. et kui saaks vectra lüliti mis oleks 2 juhtmega siis peaks nagu asi sobima? Forssis on pakkuda omega B originaali mis maksab 65eur ja vectra oma 11.88eur, nagu kerge hinnavahe
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: K: Omega B püsikas
ma ostsin kunagi bensukale automaailmast 200EEk-iga:)küsi sealt ma arvan:)
kang ja pistikud on samad.Anz69 kirjutas:ma ostsin kunagi bensukale automaailmast 200EEk-iga:)küsi sealt ma arvan:)
kui vectra kangil on kaks juhet püsikale nagu diislil siis peab minema.
omegakutt
Saat täna siis kangi kätte mis vectra b oma ja eks siis paistab kas hakkab asi tööle või mitte, hind õnneks odav 11,88 forssis
OmegaB
Kang selline. Paigaldasin sidurianduri ning kangi kuid tööle ei hakka. Võtsin ka akuklemmi maha kuid siiski mitte midagi. Kas asi on kangis kuna näen, et sel on 4 juhet. Pistikus paistab olevat 2. Asjapulgad kõnelege !
Auto 2.5TD 96a
Sul peaks olema bensuka kang, kui ma nüüd midagi sassi ei aja. Mu omegal ei hakanud sammuti tööle, arvuti järgi ja ajule püsikat tutvustada siis peaks tööle hakkama.
OmegaB
Homme saan uue kangi, jutu järgi kahe juhtmega. Eks ole siis näha kuidas läheb.
Ja miks siis poest kohe õiget ei tellinud,foorumis on ju sellekohaseid teemasid(isegi liiga palju tekib neid millegipärast!)?OmegaB kirjutas:Olen samuti aru saanud, et diislil 2 juhet ja bensul 4.
OmegaB
Tim kirjutas:Ja miks siis poest kohe õiget ei tellinud,foorumis on ju sellekohaseid teemasid(isegi liiga palju tekib neid millegipärast!)?OmegaB kirjutas:Olen samuti aru saanud, et diislil 2 juhet ja bensul 4.
Kuule mida sa toodad?
Autopoest tõmmati kataloog lahti mis näitas seda juppi 2.5TD'le. Jupp tuli kohale ning oli nelja juhtmega.
Asi polnud õige või vale kangi tellimisest minu poolt vaid selles, et kataloog paneb mööda.
Mõistad ? Peaksid moderaatoriks hakkama ja teemad ühte mixima. Dj Moderaator
2l diisel omab ka nelja juhtmega püsika kangi. just sayin
nelja ja kahe juhtmelisel kangil ON hinna poolest suur vahe. 2 juhtmeline töötab takistitega 4 juhtmeline sildab erinevaid ühendusi. Kui sa sama raha eest(11€) saad 2 juhtmega diisli kangi, siis võid õnnelik olla, kellegile läks see vahe aga palgast maha. Kataloog kataloogiks, trükiviga on inimlik, ma usun et kui uuele kangile järgi lähed palutakse vahe kinni maksata või kaup jääb katki. Isegi foorumis liiguvad kasutatud diislite kangid alates 15€ eest. Omalgi üks kahe juhtmeline seisab ja ootab ostjat.
EDIT: Kasutaja OmegaB on väga kahtlane kasutaja, teeb teemasid nagu seeni pärast vihma, keksib ühes teemas, vehib teises, antud teema oli kah kellegi teise oma ja lampi tuli sisse oma probleemiga, ma esimese lugemiskorraga ei saanud arugi. Suhtumine kaas foorumlastesse on ülbe "dj moderator".... mingis teimses teemas oli veel sihukest jama. Moded pange silm peale ja kui hakkama ei saa siis bänn, kui see võimalik on.
Forss ei tea ise ka mida müüb proovitud ja nähtud.OmegaB kirjutas:Tim kirjutas:Ja miks siis poest kohe õiget ei tellinud,foorumis on ju sellekohaseid teemasid(isegi liiga palju tekib neid millegipärast!)?OmegaB kirjutas:Olen samuti aru saanud, et diislil 2 juhet ja bensul 4.
Kahe juhtmega kangi ei ole ja ei tule!!! Kuna seda ei toodeta enam.
Ainus võimalus on kasutatud kang või originaali tellimine kui seda kusagil laos veel vedeleb.
Ja muideks mul üks kasutatud kang täitsa olemas riiulis .
56997null0seitse
56997null0seitse
OmegaB
Sain Pärnu Fixusest õige kangi kahe juhtmega mis sobib diislile ja töötab ideaalselt
17€ kokku püsikiirusehoidja kogumaksumus. Odav lõbu sellise lisa eest.
