K: Omega B püsikas
omegakutt
K: Omega B püsikas
Postitus Postitas omegakutt »
Tere mul kiire küsimus kas Opel omega B-l on sama sugune püsika kang nagu vectra b-l ? Sobivad nad üks ühele külge? Mul on 95 aasta omega 2.5td 96kw. Kuskilt ma kunagi siin foorumis lugesin et pidi sobima :D või äkki oskab keegi öelda milline sobib ise selle koha pealt suht võhik. tean et sellele tüübile läheb 2 juhtmega mitte 4-ga. et kui saaks vectra lüliti mis oleks 2 juhtmega siis peaks nagu asi sobima? Forssis on pakkuda omega B originaali mis maksab 65eur ja vectra oma 11.88eur, nagu kerge hinnavahe :D
Re: K: Omega B püsikas
ma ostsin kunagi bensukale automaailmast 200EEk-iga:)küsi sealt ma arvan:)
Anz69 kirjutas:ma ostsin kunagi bensukale automaailmast 200EEk-iga:)küsi sealt ma arvan:)
kang ja pistikud on samad.
kui vectra kangil on kaks juhet püsikale nagu diislil siis peab minema.
omegakutt
Saat täna siis kangi kätte mis vectra b oma ja eks siis paistab kas hakkab asi tööle või mitte, hind õnneks odav 11,88 forssis :D
OmegaB
Postitus Postitas OmegaB »
Kang selline. Paigaldasin sidurianduri ning kangi kuid tööle ei hakka. Võtsin ka akuklemmi maha kuid siiski mitte midagi. Kas asi on kangis kuna näen, et sel on 4 juhet. Pistikus paistab olevat 2. Asjapulgad kõnelege !
Auto 2.5TD 96a
mart156
Postitus Postitas mart156 »
Sul peaks olema bensuka kang, kui ma nüüd midagi sassi ei aja. Mu omegal ei hakanud sammuti tööle, arvuti järgi ja ajule püsikat tutvustada siis peaks tööle hakkama.
OmegaB
Olen samuti aru saanud, et diislil 2 juhet ja bensul 4.
OmegaB
Homme saan uue kangi, jutu järgi kahe juhtmega. Eks ole siis näha kuidas läheb.
OmegaB kirjutas:Olen samuti aru saanud, et diislil 2 juhet ja bensul 4.
Ja miks siis poest kohe õiget ei tellinud,foorumis on ju sellekohaseid teemasid(isegi liiga palju tekib neid millegipärast!)?
OmegaB
Tim kirjutas:
Kuule mida sa toodad?
Autopoest tõmmati kataloog lahti mis näitas seda juppi 2.5TD'le. Jupp tuli kohale ning oli nelja juhtmega.
Asi polnud õige või vale kangi tellimisest minu poolt vaid selles, et kataloog paneb mööda.
Mõistad ? Peaksid moderaatoriks hakkama ja teemad ühte mixima. Dj Moderaator
2l diisel omab ka nelja juhtmega püsika kangi. just sayin
nelja ja kahe juhtmelisel kangil ON hinna poolest suur vahe. 2 juhtmeline töötab takistitega 4 juhtmeline sildab erinevaid ühendusi. Kui sa sama raha eest(11€) saad 2 juhtmega diisli kangi, siis võid õnnelik olla, kellegile läks see vahe aga palgast maha. Kataloog kataloogiks, trükiviga on inimlik, ma usun et kui uuele kangile järgi lähed palutakse vahe kinni maksata või kaup jääb katki. Isegi foorumis liiguvad kasutatud diislite kangid alates 15€ eest. Omalgi üks kahe juhtmeline seisab ja ootab ostjat.
EDIT: Kasutaja OmegaB on väga kahtlane kasutaja, teeb teemasid nagu seeni pärast vihma, keksib ühes teemas, vehib teises, antud teema oli kah kellegi teise oma ja lampi tuli sisse oma probleemiga, ma esimese lugemiskorraga ei saanud arugi. Suhtumine kaas foorumlastesse on ülbe "dj moderator".... mingis teimses teemas oli veel sihukest jama. Moded pange silm peale ja kui hakkama ei saa siis bänn, kui see võimalik on.
meduus
Postitus Postitas meduus »
OmegaB kirjutas:
Tim kirjutas:
Forss ei tea ise ka mida müüb proovitud ja nähtud.
Kahe juhtmega kangi ei ole ja ei tule!!! Kuna seda ei toodeta enam.
Ainus võimalus on kasutatud kang või originaali tellimine kui seda kusagil laos veel vedeleb.
Ja muideks mul üks kasutatud kang täitsa olemas riiulis .
OmegaB
Sain Pärnu Fixusest õige kangi kahe juhtmega mis sobib diislile ja töötab ideaalselt ;)
17€ kokku püsikiirusehoidja kogumaksumus. Odav lõbu sellise lisa eest.
