tervist selline mure et äkki keegi aitaks mind makiga.
probleem järgmine et makk on vahetatud aga juhtmestik jube sassis ja nüüd enam üldse ei tööta makki välja tõmmates avastasin et enamus juhtmed lahti ja pole ühendatud. et äkki keegi oskaks aidata kuidas need juhtmed uuesti kokku käivad nii et mul see tiir võiks maki mälu säilida ja et ilma süüteta saaks kuulata muusikat ennem mälu puudus ja kui süüde väljas oli ss üldse ei töötand
ette tänades heiko
paide kandis elektroonikut
Re: paide kandis elektroonikut
Originaal makil on ISO pistikud, kui autopoodi lähed, siis seal müüaksa samasuguseid pistikuid, pistikutel kirjas mis juhe miski on. Üldjuhul on autodel juhtmed kõik sarnaselt markeeritud(sinine on antenni/võimu lülitus, punane mälu, kollane 12v+ jne.), omegal küll ei mäleta kahjuks kas oli just nõnda. Iseenesest ei tohiks keeruline olla.
Psyhoo
kahjuks on erinevad toonid et ei oska nii panna selles see probleem ongi
Psyhoo
ja need ei ole iso need samad mis makile kohe lähevad.Martink91 kirjutas:Originaal makil on ISO pistikud, kui autopoodi lähed, siis seal müüaksa samasuguseid pistikuid, pistikutel kirjas mis juhe miski on. Üldjuhul on autodel juhtmed kõik sarnaselt markeeritud(sinine on antenni/võimu lülitus, punane mälu, kollane 12v+ jne.), omegal küll ei mäleta kahjuks kas oli just nõnda. Iseenesest ei tohiks keeruline olla.
