paide kandis elektroonikut
Psyhoo
Postitus Postitas Psyhoo »
tervist selline mure et äkki keegi aitaks mind makiga.
probleem järgmine et makk on vahetatud aga juhtmestik jube sassis ja nüüd enam üldse ei tööta makki välja tõmmates avastasin et enamus juhtmed lahti ja pole ühendatud. et äkki keegi oskaks aidata kuidas need juhtmed uuesti kokku käivad nii et mul see tiir võiks maki mälu säilida ja et ilma süüteta saaks kuulata muusikat ennem mälu puudus ja kui süüde väljas oli ss üldse ei töötand
ette tänades heiko
Re: paide kandis elektroonikut
Originaal makil on ISO pistikud, kui autopoodi lähed, siis seal müüaksa samasuguseid pistikuid, pistikutel kirjas mis juhe miski on. Üldjuhul on autodel juhtmed kõik sarnaselt markeeritud(sinine on antenni/võimu lülitus, punane mälu, kollane 12v+ jne.), omegal küll ei mäleta kahjuks kas oli just nõnda. Iseenesest ei tohiks keeruline olla.
Psyhoo
kahjuks on erinevad toonid et ei oska nii panna selles see probleem ongi
Psyhoo
Martink91 kirjutas:Originaal makil on ISO pistikud, kui autopoodi lähed, siis seal müüaksa samasuguseid pistikuid, pistikutel kirjas mis juhe miski on. Üldjuhul on autodel juhtmed kõik sarnaselt markeeritud(sinine on antenni/võimu lülitus, punane mälu, kollane 12v+ jne.), omegal küll ei mäleta kahjuks kas oli just nõnda. Iseenesest ei tohiks keeruline olla.
ja need ei ole iso need samad mis makile kohe lähevad.
meelis
Postitus Postitas meelis »
Saaks aidata tallinnas kohe ja järgmine nv paides
