Aga mis nupu alt nad töötavad või töötavad need automaatselt pärast süüte sisse panemist. Pole märganud et 2-3 aasta jooksu oleks midagi ära külmunud, kuna kasutan talvel ikka kanget kraami.
Tagaklaasi soojendusega peaksid koos toimima.Jospa kirjutas:Aga mis nupu alt nad töötavad või töötavad need automaatselt pärast süüte sisse panemist. Pole märganud et 2-3 aasta jooksu oleks midagi ära külmunud, kuna kasutan talvel ikka kanget kraami.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
jep tüüsid,peeglid ja tagaklaas on ühe lüliti all
volvov8
Oma masinale paigaldasin akna kõrvale sellise vidina kui enam läbi ei peaks nägema.
Kuhu minu postituste arv on kadunud? Krt nagu oleks 1klassi tagasi läinud.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
eks postitusi on vahepeal kustutatud ka..volvov8 kirjutas:Oma masinale paigaldasin akna kõrvale sellise vidina kui enam läbi ei peaks nägema.
Klaasi purustamise haamrike/turvavöö lõikur...mis selle jublaka mõte sinu masinas täpsemalt on?volvov8 kirjutas:Oma masinale paigaldasin akna kõrvale sellise vidina kui enam läbi ei peaks nägema.
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 30 korda
siidisaba kirjutas:eks postitusi on vahepeal kustutatud ka..volvov8 kirjutas:Oma masinale paigaldasin akna kõrvale sellise vidina kui enam läbi ei peaks nägema.
Ja mis rolli see postituste arv üldse mängib?
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Ma annan 5.- kui keegi mul esilehe korda teeb ,jõle nu....s on koguaeg laiuse kerida
pigem on probla arvutis kui foorumi lehel
aga kas kõiki lehti pead laiemaks kerima või ainult omega foorumit
minul tekkis küsimus
on silma jäänud,et eestis on varuosa firmasid,kes müüvad tutikaid tiibasid,kapotte jne,
aga kas keegi omegale tutikaid uksi ka müüb????
- AnvarV
- Üldmoderaator
CTRL + 0 vajuta. Viieka võid heategevuseks annetada.megahabe kirjutas:Ma annan 5.- kui keegi mul esilehe korda teeb ,jõle nu....s on koguaeg laiuse kerida![]()
Omal sama mõte tekkinud, aga ma usun et mitte, kuna siis ei läheks autosid nõndamoodi romulasse(enamusel ongi just uksed läbi ikkagi ju)ragenor kirjutas:minul tekkis küsimus
Aga siit tekkis mul omal "äriidee" hakata plastik kattega uksi tegema, aga noh senimaani ideeks jäänud ongi.
Tõenäoliselt on kõik uksed liiga läbi selleks, et neilt vorm võtta
Samas tegelikult ega see uks just lihtne pole, kindlasti peab ka mingitele turva nõuetele vastama, et müügiluba omada vms.
Pole tegelikult ühelgi autol järeltoodetud uksi näinud, va siis nõukogude tehnika.
Aga eks koduses garaašis mõni pleksepp vanale uksele uued plekid ikka meisterdab.
Edit: ei tea kas ameerikas müüdaval cadillac catera'ia samamoodi roostetab? Äkki õnnestub hulgim uksi sealt romulast euroopa toimetada?
samas
http://www.ebay.com/itm/Tur-vorn-rechts ... 51bf136b21" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Tur-vorn-links- ... 51bf136b93" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks uks olemas , näeb päris kena välja ka
no tegelikult uksed ju autot romulasse ei viiMartink91 kirjutas:Omal sama mõte tekkinud, aga ma usun et mitte, kuna siis ei läheks autosid nõndamoodi romulasse(enamusel ongi just uksed läbi ikkagi ju)ragenor kirjutas:minul tekkis küsimus
aga krt seda teab mis nende uste tootmise ja turustamisega on
suurimaks probleemiks ikka kere ja karbid jne
[/quote]
Minul kere on väga korras, nüüd on hakanud taga istuja jalge juurest naeratama ja varuratta juures paistab üks tavaline rooste olema. Aga uksed olid need mis ikka rämedalt läbi on, sõna otses mõttes auk läbi, kui pahtlit peal poleks. Karbid on vahetatavad, isegi müüakse b varuosadena, ainult ma ei tea, kas neil neid "neete" küljes on millega plastikust karbikatte kinnitused karbi külge kinnitatakse.
