Aga mis nupu alt nad töötavad või töötavad need automaatselt pärast süüte sisse panemist. Pole märganud et 2-3 aasta jooksu oleks midagi ära külmunud, kuna kasutan talvel ikka kanget kraami.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Jospa kirjutas:Aga mis nupu alt nad töötavad või töötavad need automaatselt pärast süüte sisse panemist. Pole märganud et 2-3 aasta jooksu oleks midagi ära külmunud, kuna kasutan talvel ikka kanget kraami.
Tagaklaasi soojendusega peaksid koos toimima.
jep tüüsid,peeglid ja tagaklaas on ühe lüliti all
volvov8
Postitus Postitas volvov8 »
Oma masinale paigaldasin akna kõrvale sellise vidina kui enam läbi ei peaks nägema.
Kuhu minu postituste arv on kadunud? Krt nagu oleks 1klassi tagasi läinud.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 6 korda
Postitus Postitas siidisaba »
volvov8 kirjutas:Oma masinale paigaldasin akna kõrvale sellise vidina kui enam läbi ei peaks nägema.
eks postitusi on vahepeal kustutatud ka..
Klaasi purustamise haamrike/turvavöö lõikur...mis selle jublaka mõte sinu masinas täpsemalt on?
siidisaba kirjutas:
Ja mis rolli see postituste arv üldse mängib? :D
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
Ma annan 5.- kui keegi mul esilehe korda teeb ,jõle nu....s on koguaeg laiuse kerida :!: :!: :!: :!:
pigem on probla arvutis kui foorumi lehel
aga kas kõiki lehti pead laiemaks kerima või ainult omega foorumit
minul tekkis küsimus
on silma jäänud,et eestis on varuosa firmasid,kes müüvad tutikaid tiibasid,kapotte jne,
aga kas keegi omegale tutikaid uksi ka müüb???? :D
megahabe kirjutas:Ma annan 5.- kui keegi mul esilehe korda teeb ,jõle nu....s on koguaeg laiuse kerida :!: :!: :!: :!:
CTRL + 0 vajuta. Viieka võid heategevuseks annetada. :D
ragenor kirjutas:minul tekkis küsimus
Omal sama mõte tekkinud, aga ma usun et mitte, kuna siis ei läheks autosid nõndamoodi romulasse(enamusel ongi just uksed läbi ikkagi ju)
Aga siit tekkis mul omal "äriidee" hakata plastik kattega uksi tegema, aga noh senimaani ideeks jäänud ongi.
Tõenäoliselt on kõik uksed liiga läbi selleks, et neilt vorm võtta :D
Samas tegelikult ega see uks just lihtne pole, kindlasti peab ka mingitele turva nõuetele vastama, et müügiluba omada vms.
Pole tegelikult ühelgi autol järeltoodetud uksi näinud, va siis nõukogude tehnika.
Aga eks koduses garaašis mõni pleksepp vanale uksele uued plekid ikka meisterdab.
Edit: ei tea kas ameerikas müüdaval cadillac catera'ia samamoodi roostetab? Äkki õnnestub hulgim uksi sealt romulast euroopa toimetada?
samas
http://www.ebay.com/itm/Tur-vorn-rechts ... 51bf136b21" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Tur-vorn-links- ... 51bf136b93" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks uks olemas , näeb päris kena välja ka :)
Martink91 kirjutas:
no tegelikult uksed ju autot romulasse ei vii :D suurimaks probleemiks ikka kere ja karbid jne
aga krt seda teab mis nende uste tootmise ja turustamisega on :)
aga krt seda teab mis nende uste tootmise ja turustamisega on :)[/quote]
Minul kere on väga korras, nüüd on hakanud taga istuja jalge juurest naeratama ja varuratta juures paistab üks tavaline rooste olema. Aga uksed olid need mis ikka rämedalt läbi on, sõna otses mõttes auk läbi, kui pahtlit peal poleks. Karbid on vahetatavad, isegi müüakse b varuosadena, ainult ma ei tea, kas neil neid "neete" küljes on millega plastikust karbikatte kinnitused karbi külge kinnitatakse.
