Mootorituli
Mootorituli
Autoks 2.0 100kw manuaal 99a.
Probleem siis selline: Auto käivitub ja toimetab nagu peab. Vahel sõiduajal lööb mootoritule põlema ja pöörded üle 4500 ei lähe(kahtlustasin nuka andurit) . Vahetasin siis nukaanduri ära teise isendi pealt kohe võtta. Aga ikka sama jama, lisaks on nüüd nii et vahest juba peale käivitust lööb mootoritule põlema ja sõidu ajal sureb mõnikord välja või siis kui pidurdad pikalt enne ristmikku et seisma jääda. Hommikuti kohapeal ka sureb peale 5-10min käimist välja. OP-COM näitab P0335 Incorrect RPM signal ja P0340 Camshaft incorrect signal
Pm mootorituli vilgub nagu tahab ja siis kui põleb siis pill ei liigu ega tööta korralikkult ja kui ei põle siis auto nagu uus ainult talla.
Re: Mootorituli
vända andur või juhtmestik
Re: Mootorituli
P0335 väntvõllianduri juhtmete viga, ilmselt pragenenud veiderdab, P0340 bank 1 juhtme viga.Pistikul nr 1 peal
Re: Mootorituli
P0335 Incorrect RPM signal vända andur või juhe ajusse katki
P0340 Camshaft incorrect signal nuka andur või juhe ajusse katki
Mõlemad andurid tuleks kontrollida ja vajadusel vahetada.
Re: Mootorituli
Krt alles eelmine aasta vahetasin vända anduri A varuosa vastu. Kuidagi kontrollida ei anna anduri korrasolekut?
Re: Mootorituli
Mu arust on ka et kui mootoritule põlema viskab ja pöörded üle 4500 ei lähe siis nukaanduri viga.
Re: Mootorituli
Hinna suhtes võin nüüd eksida aga krooni aeg maksis Forsis 2500 krooni. 99 aasta peaks olema juba titevigadest ära roogitud, 94-96 motod on mega kapriised, siiski b varuosa juppi ei soovita. Esindusest ostetud B varuosa nukkvõlliandur läks 2 kuuga läbi, garantiid ei antud ja kaputt. A varuosasid soovitatult.
Re: Mootorituli
Enamjaolt kasutangi a varuosa. Kui väga kriis käes siis mõned b osad ikka satuvad auto külge.
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 68 korda
Re: Mootorituli
Sama siinJospa kirjutas:Minu kriis b varuosadena annab tunda, silla osad pidasid 5 kuu vastu ja köööga nüüd
....nüüd tambi ikka raha alla![]()
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Mootorituli
ma oma esimesel mahlapakil vahetasin terve jooksu andureid ära peale vändaanduri mis toimis ja toimib siiani. lõppkokkuvõttes oli vigane aju ja ühe lammutatud mahlapaki oma läks asemele kuid ka see oli kerge veaga.
mul vedeleb maal kaks originaal nukaandurit.
