Mootorituli
THT
Mootorituli
Postitus Postitas THT »
Autoks 2.0 100kw manuaal 99a.
Probleem siis selline: Auto käivitub ja toimetab nagu peab. Vahel sõiduajal lööb mootoritule põlema ja pöörded üle 4500 ei lähe(kahtlustasin nuka andurit) . Vahetasin siis nukaanduri ära teise isendi pealt kohe võtta. Aga ikka sama jama, lisaks on nüüd nii et vahest juba peale käivitust lööb mootoritule põlema ja sõidu ajal sureb mõnikord välja või siis kui pidurdad pikalt enne ristmikku et seisma jääda. Hommikuti kohapeal ka sureb peale 5-10min käimist välja. OP-COM näitab P0335 Incorrect RPM signal ja P0340 Camshaft incorrect signal
Pm mootorituli vilgub nagu tahab ja siis kui põleb siis pill ei liigu ega tööta korralikkult ja kui ei põle siis auto nagu uus ainult talla.
Re: Mootorituli
vända andur või juhtmestik
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 68 korda
Re: Mootorituli
Kindlalt vända andur.
Re: Mootorituli
P0335 väntvõllianduri juhtmete viga, ilmselt pragenenud veiderdab, P0340 bank 1 juhtme viga.Pistikul nr 1 peal
petzp
Re: Mootorituli
Postitus Postitas petzp »
P0335 Incorrect RPM signal vända andur või juhe ajusse katki
P0340 Camshaft incorrect signal nuka andur või juhe ajusse katki
Mõlemad andurid tuleks kontrollida ja vajadusel vahetada.
THT
Re: Mootorituli
Krt alles eelmine aasta vahetasin vända anduri A varuosa vastu. Kuidagi kontrollida ei anna anduri korrasolekut?
Re: Mootorituli
nukkvõlli anduril on kombeks nii teha. 4500 pööret on siis tehase poolt seadistatud avarii reziim, et midagi pekki ei keeraks.
THT
Re: Mootorituli
Mu arust on ka et kui mootoritule põlema viskab ja pöörded üle 4500 ei lähe siis nukaanduri viga.
shakawkaw
Re: Mootorituli
Postitus Postitas shakawkaw »
Nuka andur jah, tömba korraks pistik lahti, siis peaks pöördesse minema ilusti.
Re: Mootorituli
Hinna suhtes võin nüüd eksida aga krooni aeg maksis Forsis 2500 krooni. 99 aasta peaks olema juba titevigadest ära roogitud, 94-96 motod on mega kapriised, siiski b varuosa juppi ei soovita. Esindusest ostetud B varuosa nukkvõlliandur läks 2 kuuga läbi, garantiid ei antud ja kaputt. A varuosasid soovitatult.
THT
Re: Mootorituli
Enamjaolt kasutangi a varuosa. Kui väga kriis käes siis mõned b osad ikka satuvad auto külge.
Re: Mootorituli
Minu kriis b varuosadena annab tunda, silla osad pidasid 5 kuu vastu ja köööga nüüd
....nüüd tambi ikka raha alla :D :x
Re: Mootorituli
Jospa kirjutas:Minu kriis b varuosadena annab tunda, silla osad pidasid 5 kuu vastu ja köööga nüüd
Sama siin :oops: :D
Re: Mootorituli
ma oma esimesel mahlapakil vahetasin terve jooksu andureid ära peale vändaanduri mis toimis ja toimib siiani. lõppkokkuvõttes oli vigane aju ja ühe lammutatud mahlapaki oma läks asemele kuid ka see oli kerge veaga.
mul vedeleb maal kaks originaal nukaandurit.
