Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 30 korda
Tegelt tuleb see ise seadete alt kas UTC +1 või +2 panna. Aga enam vast ei ole mõtet jah, nagunii varsti keeratakse.Martink91 kirjutas:Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale
Selline roheline värv on ka ilus kui liistudega on midagi ettte võetud.Punasega sama asi.Hoopis teine ilmetanellenat kirjutas:Niiet ma enam ei saagi mõelda selle ostule ja ilastada vabal ajal![]()
kahju.. mulle see värvi kombo meeldis väga ja noh jah ega Jürtsi auto värv on veel kenam... ei tea miks küll
Üks on kindel. Liistud PEAVAD olema.Vähemalt B-l ja FL-il. A-d ei kujuta ette hetkel. Minule isiklikult küll ei meeldi see eemaldatud liistudega välimus. Siin tartus sõidab üks matt must caravan eemaldatud liistutega. No EI sobi, tee mis tahad
Minule isiklikult!!!
Ei solva kedagi,kellel on selline combo. Kusjuures endal oli ka alguses planis ju liistud minema saata,aga siis polnud laivis näinud milline välja näeb. Ja nüüd mõtlen, et jummmmmal tänatud et alles jätsin
too must on kole jahragenor kirjutas:Üks on kindel. Liistud PEAVAD olema.Vähemalt B-l ja FL-il. A-d ei kujuta ette hetkel. Minule isiklikult küll ei meeldi see eemaldatud liistudega välimus. Siin tartus sõidab üks matt must caravan eemaldatud liistutega. No EI sobi, tee mis tahadMinule isiklikult!!!
Ei solva kedagi,kellel on selline combo. Kusjuures endal oli ka alguses planis ju liistud minema saata,aga siis polnud laivis näinud milline välja näeb. Ja nüüd mõtlen, et jummmmmal tänatud et alles jätsin![]()
- Has tänanud: 66 korda
UTC pole oluline vist,pigem tuleb linnuke eest ära võtta sellel suveaja reguleerimisel.AnvarV kirjutas:Tegelt tuleb see ise seadete alt kas UTC +1 või +2 panna. Aga enam vast ei ole mõtet jah, nagunii varsti keeratakse.Martink91 kirjutas:Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale
Siin veljeteadlasi kah on? Kui on siis kas teab, et oleks olemas 19`` Dezent S veljed ja kaheosalised või siis polditavad kuidas keegi kutsub? nimelt on mul antud veljed ja need poldid on seal keermeliimiga ilusti kenasti sisse keeratud. Ise arvan,et ns ilupärast nagu ei keerata õigeid polte ja liimiga?
- AnvarV
- Üldmoderaator
Mingi määre neil üldiselt ikka tehasepoolt vahele pannakse, kuid keermeliim on juba kellegi hilisem kätetöö.
Rahvakeeli kutsutakse kaheosalisteks.
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
keeratakse ka 1osalistele polte külge tehase poolt ja kuna need poldid on üldiselt väga lühikese keermega siis üldse ei imesta kui keermeliimi või mõnda muud ainet vahele lastakse, et asjad iseenesest lahti ei keeraks ja minekut ei teeks.
Dezent S on 1 osaline velg, poldid ilu jaoks! Dezent S 19 on haruldane velg, 17-18 tavaline ja mida liigub palju. Müüsin 1 jooksu Pärnusse 1 minutiga paar aastat tagasi.
Ilmselt need samused veljed mida müüsid ongi nüüdseks minu kätte jõudnud. Keerasin huvipärast poldi välja seest ja ikka 3-4cm pikkune keere on poldil. Tean seda ja olen ka näinud,et tavaliselt on 1cm või nõks peale seed "ilupoldid" seal.fckernu kirjutas:Dezent S on 1 osaline velg, poldid ilu jaoks! Dezent S 19 on haruldane velg, 17-18 tavaline ja mida liigub palju. Müüsin 1 jooksu Pärnusse 1 minutiga paar aastat tagasi.
Need on harulased asjad, olid vist 5x112 poldivalemiga...alati kui vaja neid sul tulevikus turustada, siis ei peaks need kaua sulle kätte jääma...Audi ja mersu mehed on kindlad huvilised
Neid ei liigu ka Saksamaal e-bays.
kusjuures 5x110 auguvalem
Oi kurja sobiks ideelaselt mul vectra alla
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
