Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale :lol:
Mõne nädala pärast on kindlasti õige.
Martink91 kirjutas:Ma panin tähele, et meil klubi kell tund aega vale :lol:
Tegelt tuleb see ise seadete alt kas UTC +1 või +2 panna. Aga enam vast ei ole mõtet jah, nagunii varsti keeratakse. :)
tanellenat kirjutas:Niiet ma enam ei saagi mõelda selle ostule ja ilastada vabal ajal :( :( kahju.. mulle see värvi kombo meeldis väga ja noh jah ega Jürtsi auto värv on veel kenam... ei tea miks küll :D :D
Selline roheline värv on ka ilus kui liistudega on midagi ettte võetud.Punasega sama asi.Hoopis teine ilme
Üks on kindel. Liistud PEAVAD olema.Vähemalt B-l ja FL-il. A-d ei kujuta ette hetkel. Minule isiklikult küll ei meeldi see eemaldatud liistudega välimus. Siin tartus sõidab üks matt must caravan eemaldatud liistutega. No EI sobi, tee mis tahad :) Minule isiklikult!!!
Ei solva kedagi,kellel on selline combo. Kusjuures endal oli ka alguses planis ju liistud minema saata,aga siis polnud laivis näinud milline välja näeb. Ja nüüd mõtlen, et jummmmmal tänatud et alles jätsin :lol: :lol: :lol:
ragenor kirjutas:Üks on kindel. Liistud PEAVAD olema.Vähemalt B-l ja FL-il. A-d ei kujuta ette hetkel. Minule isiklikult küll ei meeldi see eemaldatud liistudega välimus. Siin tartus sõidab üks matt must caravan eemaldatud liistutega. No EI sobi, tee mis tahad :) Minule isiklikult!!!
too must on kole jah
AnvarV kirjutas:
UTC pole oluline vist,pigem tuleb linnuke eest ära võtta sellel suveaja reguleerimisel.
Siin veljeteadlasi kah on? Kui on siis kas teab, et oleks olemas 19`` Dezent S veljed ja kaheosalised või siis polditavad kuidas keegi kutsub? nimelt on mul antud veljed ja need poldid on seal keermeliimiga ilusti kenasti sisse keeratud. Ise arvan,et ns ilupärast nagu ei keerata õigeid polte ja liimiga?
Mingi määre neil üldiselt ikka tehasepoolt vahele pannakse, kuid keermeliim on juba kellegi hilisem kätetöö.
Rahvakeeli kutsutakse kaheosalisteks.
keeratakse ka 1osalistele polte külge tehase poolt ja kuna need poldid on üldiselt väga lühikese keermega siis üldse ei imesta kui keermeliimi või mõnda muud ainet vahele lastakse, et asjad iseenesest lahti ei keeraks ja minekut ei teeks.
fckernu
Postitus Postitas fckernu »
Dezent S on 1 osaline velg, poldid ilu jaoks! Dezent S 19 on haruldane velg, 17-18 tavaline ja mida liigub palju. Müüsin 1 jooksu Pärnusse 1 minutiga paar aastat tagasi.
fckernu kirjutas:Dezent S on 1 osaline velg, poldid ilu jaoks! Dezent S 19 on haruldane velg, 17-18 tavaline ja mida liigub palju. Müüsin 1 jooksu Pärnusse 1 minutiga paar aastat tagasi.
Ilmselt need samused veljed mida müüsid ongi nüüdseks minu kätte jõudnud. Keerasin huvipärast poldi välja seest ja ikka 3-4cm pikkune keere on poldil. Tean seda ja olen ka näinud,et tavaliselt on 1cm või nõks peale seed "ilupoldid" seal.
fckernu
Need on harulased asjad, olid vist 5x112 poldivalemiga...alati kui vaja neid sul tulevikus turustada, siis ei peaks need kaua sulle kätte jääma...Audi ja mersu mehed on kindlad huvilised :wink: Neid ei liigu ka Saksamaal e-bays.
kusjuures 5x110 auguvalem :twisted:
Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Oi kurja sobiks ideelaselt mul vectra alla :D :D
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
