bbdx
Postitus Postitas bbdx »
Mis ainega v spreiga TD sisselasketorustik ja systeem tahmast/nögist ära puhastada? sh cooler.
Omeegist
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
bbdx kirjutas:Mis ainega v spreiga TD sisselasketorustik ja systeem tahmast/nögist ära puhastada? sh cooler.
Brake Cleaner vast kõige mõistlikum.
Olen teind mootoripesu vedelikuga ja pärast survekaga läbi, diiselküte ka lahustab seda õli lahti
Brake cleaner ei ole kummiosadele vist väga hea?
bbdx
Veidi kardaks jah seda brake cleanerit torustiku ja voolikute peal kasutada, kuid neid saab ka siis mootoripesuainega teha. Vaja varsti korralik mootoripesu+õhuvõtusüsteemi puhastus ja korrastus+õlivahetus teha.
Omeegist
mina olen sisselaske kollektori lõkkesse visanud, pärast lased komprssoriga ainult tolmu minema, või terasharjaga seest puhakts teinud, ainult nõgi/põlenud õli jäägid sinna jäävad. Elava leegi käes kindlasti, süte peal on temp liiga kuum ja on oht deformeerima/sulama lasta.
Plastikdetailide puhul pole see muidugi mõeldav :D
Ma pesin sisselaskekolle bensiiniga puhtaks, saab ka ahju puhastus vahenditega aga siis on vaja et see seisaks. Pärast survekaga puhtaks ja suruõhuga kuivaks.
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
suur röövkala :lol:
ilus oomi A
MegaHabe
Kui kellegil vedeleb kodus midagi säärast või juppe siis võib märku anda
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
ahti22 kirjutas:
Marcouver kirjutas:Ei aga tegelt abi ikka tarvis :D
Nupp käib ära tõmmates(ettevaatust selle juhtmetega mis selle nupukeseni jookseb), hoiab teda ülevalt kinni ainult sakiline toru ja alt kolm pisikest naga. Pärast saad eemaldada selle lukustus nupu millel on üks tift sees, mida on näha peale suure nupu eemaldust, see tift tuleb ainult endapoole välja, sinna vaja mingi pisike kruvi või ora sisse ajada ning välja tõmmata. Ülejäänu juba lihtne.
Pildil näha see nuut kus otsas istub see nupp kinni ja üks allesjäänud naga(neid kokku kolm tükki.
Siin see tift mis hoiab lukustus nuppu paigal.
Ikka korralikku jõudu on vaja seal kasutada. Panin nööri ümber ja tõmbasime nagu kaalikat maaseest välja :mrgreen:
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
megahabe kirjutas:Kui kellegil vedeleb kodus midagi säärast või juppe siis võib märku anda
riga delta või?
reims86
Postitus Postitas reims86 »
[quote="megahabe"][/quote]
On aga ei anna :)
Mul on üks Turist keldris pulkadeks võetud, ka ei anna :D
Aga muusas, kes kaasfoorumlastest Laupäeval minule ja Faricule romurallile kaasa elama tulevad?
Kunagi kooli ajal sai omatud sellist isendit. Oli teine punast värvi ja roostet leidus ka isuga.
Tegin korda nii moto kui välimuse.Värviks sai tumesinine metallic ja lakk ka peale. Püss nägi välja. Lõpuks müüsin võrdsu äärde kellegile hullamiseks :D
To Martin. Minul oli plaanis tulla romukale
reims86 kirjutas:
megahabe kirjutas:
On aga ei anna :)
mul pikema kondlitiiruga vedeleb
