Mis ainega v spreiga TD sisselasketorustik ja systeem tahmast/nögist ära puhastada? sh cooler.
Omeegist
Brake Cleaner vast kõige mõistlikum.bbdx kirjutas:Mis ainega v spreiga TD sisselasketorustik ja systeem tahmast/nögist ära puhastada? sh cooler.
- Has tänanud: 15 korda
Olen teind mootoripesu vedelikuga ja pärast survekaga läbi, diiselküte ka lahustab seda õli lahti
- Has tänanud: 66 korda
Brake cleaner ei ole kummiosadele vist väga hea?
Veidi kardaks jah seda brake cleanerit torustiku ja voolikute peal kasutada, kuid neid saab ka siis mootoripesuainega teha. Vaja varsti korralik mootoripesu+õhuvõtusüsteemi puhastus ja korrastus+õlivahetus teha.
Omeegist
mina olen sisselaske kollektori lõkkesse visanud, pärast lased komprssoriga ainult tolmu minema, või terasharjaga seest puhakts teinud, ainult nõgi/põlenud õli jäägid sinna jäävad. Elava leegi käes kindlasti, süte peal on temp liiga kuum ja on oht deformeerima/sulama lasta.
Plastikdetailide puhul pole see muidugi mõeldav
Ma pesin sisselaskekolle bensiiniga puhtaks, saab ka ahju puhastus vahenditega aga siis on vaja et see seisaks. Pärast survekaga puhtaks ja suruõhuga kuivaks.
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
MegaHabe
Kui kellegil vedeleb kodus midagi säärast või juppe siis võib märku anda
Ikka korralikku jõudu on vaja seal kasutada. Panin nööri ümber ja tõmbasime nagu kaalikat maaseest väljaahti22 kirjutas:Nupp käib ära tõmmates(ettevaatust selle juhtmetega mis selle nupukeseni jookseb), hoiab teda ülevalt kinni ainult sakiline toru ja alt kolm pisikest naga. Pärast saad eemaldada selle lukustus nupu millel on üks tift sees, mida on näha peale suure nupu eemaldust, see tift tuleb ainult endapoole välja, sinna vaja mingi pisike kruvi või ora sisse ajada ning välja tõmmata. Ülejäänu juba lihtne.Marcouver kirjutas:Ei aga tegelt abi ikka tarvis
Pildil näha see nuut kus otsas istub see nupp kinni ja üks allesjäänud naga(neid kokku kolm tükki.
Siin see tift mis hoiab lukustus nuppu paigal.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
riga delta või?megahabe kirjutas:Kui kellegil vedeleb kodus midagi säärast või juppe siis võib märku anda
[quote="megahabe"][/quote]
On aga ei anna
On aga ei anna
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Mul on üks Turist keldris pulkadeks võetud, ka ei anna
Aga muusas, kes kaasfoorumlastest Laupäeval minule ja Faricule romurallile kaasa elama tulevad?
Kunagi kooli ajal sai omatud sellist isendit. Oli teine punast värvi ja roostet leidus ka isuga.megahabe kirjutas:Kui kellegil vedeleb kodus midagi säärast või juppe siis võib märku anda
Tegin korda nii moto kui välimuse.Värviks sai tumesinine metallic ja lakk ka peale. Püss nägi välja. Lõpuks müüsin võrdsu äärde kellegile hullamiseks
To Martin. Minul oli plaanis tulla romukale
mul pikema kondlitiiruga vedelebreims86 kirjutas:On aga ei annamegahabe kirjutas:
