Opel Omega A 1987a.
anti134
- Has tänanud: 20 korda
- Been tänatud: 11 korda
Re: Opel Omega A 1987a.
Nüüdseks tehnoülevaatus peal ja sõidetud juba 750km.
Hetkel jääb asi nii, et ümberehituse akti ei hakka ma edasi jätkama, sai lihtsamalt läbi, läksin otse ülevaatuse punkti ja ei öeldud ning küsitud midagi, co lubatud tühikäigul 0.5 ja mõõdetuna 0.2
Eks näis kaua see atm kast vastu peab ( edaspidi läheb manu kast vahele).
- 17554431790355686044363910438853.jpg (443.36 KiB) Vaadatud 12937 korda
- 20250817_175628.jpg (480.55 KiB) Vaadatud 12937 korda
anti134
Nunii, nüüd on kurjad kavatsused pähe löönud, et hakata vaikselt edasi tuunima ehk siis turbotama, suuremad pihustid, teine aju (standalone ECU), süütesüsteem ka teine (wasted spark module) jagaja viskan vahelt ära.
Eks jääb jõudluse piirajaks ilmselt atm käigukast AR25, eks näis kui kaua vastu peab
anti134
eks näis kaua kestab, esialgu püüan ajuga veidi piirata jõudlust vms et (turbo ei lajataks peale), nkn esimesed seadistused tulevad ilma turbota.
aju mis vahele tuleb on see: https://www.cbsracingshop.com/en/emu-black-ecu-master-2
pihustid tulevad soomest: https://finjector.com/eng/ev6_injector_ ... 8-p-731601
paras maraton saab olema selle seadistusega.
anti134
Väike update vahelduseks.
Pikemalt jauranud siin aju ühendusega ja selle seadistusega, veel juurde lisatud bmw gaasisiiber elektriline ja passati pedaali andur, eks see omaette arendus oli kh ning tööle saamine (tavalise tühikäigumootoriga polnd lihtsalt võimalik seadistada tühikäiku) töötas ca 600 pöörde peal ja ülesspoole ei tulnud. Pusisin küll (ühtpidi-teistpidi) hakkama ei saanudki.
Elektrilise juhtimisega sain lõpuks paika ja tööle nii nagu peaks.
Nüüd oleks vaja kuidagi ühendada TCU moodul ECU-ga, et käigukast saaks aru mida mootor teeb jne, ehk on kellegil juhtmete PIN-out tcu osas, teaks edasi tegelda.
Mõni pilt kh siia edasi arendusest.
- 20261008_201008.jpg (61.83 KiB) Vaadatud 4105 korda
- 20261008_201620.jpg (147.03 KiB) Vaadatud 4105 korda
- 20261008_195837.jpg (228.99 KiB) Vaadatud 4170 korda
- 20261008_195814.jpg (243.5 KiB) Vaadatud 4170 korda
- 20261008_190725.jpg (394.96 KiB) Vaadatud 4170 korda
- 20261008_190710.jpg (362.28 KiB) Vaadatud 4170 korda
- 20261008_190700.jpg (370.43 KiB) Vaadatud 4170 korda
- 20261008_190652.jpg (386.32 KiB) Vaadatud 4170 korda
Viimati muutis anti134, 08 Okt 2026 22:50, muudetud 1 kord kokku.
üleeile oli kuulda selle masina hääli..pärnus
Eemalt tundus päris hea
anti134
Paar päeva tagasi ei olnd veel hästi häälestatud, tänaseks asi juba parem.
Sel ajal oli veel VR anduri juhtimine oli häiritud, pöörded läksid aind 2500 lähedusse (nn piirajasse), sai vahetatud juhtmed varjestatud juhtmete vastu.
Tomzz, kui kuulda on veel ss tule astu läbi
kui huvitab.
see ehitus hakkab vaikselt küündima minu tasemeni...
mis TCU sul kasutusel on üldse, originaal?
